Kanske såhär då?
SQL = "DELETE * FROM subscribers s, users u WHERE " _
& " s.intUserID = u.intID AND u.bolConfirm = FALSE AND u.dteCreated < DateAdd('d', -2, Date())"
14 svar · 493 visningar · startad av Eclipse
Så här kan man inte skriva, hur skriver man!?
& " s.intUserID = u.intID AND u.bolConfirm = FALSE AND u.dteCreated <#" & dateAdd("d", -2, date()) & "#;"
Kanske såhär då?
Förlåt, det var inte datumet som åsyftades utan stjärnan.
använder du sql-server så kör man utan stjärna, men du kanske inte använder sql-server! :)
..stjärnan ska inte vara med, kvittar om det är MS SQL, MS Access2000 eller mySQL.
[red]SQL = "DELETE FROM tbl WHERE fld = 'value'"[/red]
Red: Tydligen kräver Access 97 -> * <- så jag lägger till 2000..
Palle skrev:
..stjärnan ska inte vara med, kvittar om det är MS SQL, MS Access eller mySQL.
Sanning med modifikation. Jag vill minnas att Access 97 kräver att man använder *. ;)
Eclipse: vill du ta bort från två tabeller, eller en fast ställa villkor på den andra?
Crap! Alltid ska det vara nått.. :r ;) :bire
* redigerar *
ja
Förlåt, jag vet itne riktigt... Tanken var bara en men kan man ta bort flera i ett svep kanske det är att föredra.
Bara det inte blir förvillande!
Jag har inte märkt att det går att ta bort ur flera tabeller med en DELETE-sats om du inte har relationer mellan tabellerna och relationerna har egenskapen CASCADE DELETE.
Dock går det ju om du kör SQL-Server att skilja flera DELETE-satser med semikolon...
Men ska du bara ta bort ur en, så kanske det är så här du menar
SQL = "DELETE FROM subscribers WHERE intUserID IN" & _
"(SELECT intID FROM users WHERE bolConfirm = FALSE AND dteCreated < #" & dateAdd("d", -2, date()) & "#)"
Det är ju bara att testa SELECT-satsen och kolla om den väljer ut det du vill ta bort.
får inte
objConn.Execute ("DELETE FROM tblUsers WHERE userID IN" & _
"(SELECT userID FROM tblUsers WHERE Datum < #" & dateAdd("d", -90, date()) & "#)"
att funka, kan inte ens logga in med den koden
dbms?
kör med access
