Microsoft JET Database Engine error '80004005'
De ändringar du begärde i tabellen utfördes inte eftersom de skulle ha skapat dubbletter i index, primärnyckel eller relation. Ändra data i det eller de fält som innehåller identiska data, ta bort indexet eller definiera om indexet så att det tillåter dubbletter. Försök därefter igen.
/Test/match3.asp, line 47
och jag vet att det är för att det redan finns data i det fältet...det är inte det som är problemet utan???
om detta fel skulle uppkomma vill jag kunna skriva
Response.Write "du har redan lagt in det matchnr .....osv osv
går det asso nåt typ:
on error then
------------------ there is no i in orgasm
när du vill träffa andra
Ja ungefär, det finns ett globalt objekt Err som innehåller info om senaste fel.
On error resume next
'säger att exekvering
'fortsätter efter fel
conn.execute
if err.number = 80004005 then
response.write 'Käck text'
err.clear
'tar bort fel
on error goto 0
'exekvering avbryts vid fel
------------------ essentitia preter non sans multiplicandum
Men, det är bättre att se till att felet inte kan uppstå.
Det är vid sådana här problem som ADODB.Recordset kommer till användning.
Kolla in koden under:
'diverse connection kod som jag ej skriver ut --
Dim strSQL
Dim objRS
Dim strUserName
Dim strPwd
strUserName = Request.Form("Username")
strPwd = Request.Form("Password")
strSQL = "SELECT FLD_USER_NAME, FLD_USER_PWD " & _
"FROM TBL_MEMBERS " & _
"WHERE FLD_USER_NAME = '" & strUserName & "'"
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objRS.Open strSQL, objConn, 3, 3
If objRS.EOF Then
'## -- lägg till ny användare --
objRS.AddNew
objRS("FLD_USER_NAME") = strUserName
objRS("FLD_USER_PWD") = strPwd
objRS.Update
Else
'## -- användarnamnet redan upptaget --
Response.Write "Användarnamnet du valt är upptaget."
objRS.Close
Set objRS = Nothing
'fortsättning av övrig kod --
[r]
såg att lösenordet skickades med vid sökning vilket det inte ska vara ... =)
cya,
Ingenting är omöjligt.
Det omöjliga tar bara något längre tid att genomföra.
[Redigerat av PatrikB den 21 mar 2001]
