Update...
ASPur ASP
1 svar · 232 visningar · startad av Bendro
BendroMedlem sedan jan. 20013 039 inlägg
Hej hopp..
En ganska enkel fråga....hur kollar jag om en update misslyckats? Alltså, om jag t.ex kör en select så kan jag ju kolla med rs.EOF, men eftersom jag inte skapar något recordset vid update funkar ju inte det alternativet.
Behöver kolla om uppdateringen lyckades, eller om användaren fyllt i fel lösenord så jag kan generera ett bra felmeddelande.
Vet att jag kan köra en koll innan med select, men tycker det borde finnas ett snyggare och smidigare sätt...vilket det säkert gör.
"You can not solve todays problems with the same level of thinking that created the problems in the first place" Albert Einstein
Om du har så här
  sql = "update ogrish set aleb = 'yes' where caleb = 4711"
  conn.execute sql,rowsAffected,128
  if  rowsAffected = 0 then
      response.write 'Käck text'
rowsAffected innehåller då hur många rader som påverkades av update-satsen
124 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.58439ac5
