ersätta citationstecken
9 svar · 367 visningar · startad av Gimbo
Medlem sedan dec. 20001 626 inlägg
hejsan hur gör man för att ersätta citationstecken egentligen??
för det fungerar ju inte med detta:
	Function strReplace(str)
	strReplace = Replace(str, " " ", " '' ")
	strReplace = Replace(str, vbCrLf, "\n")
	End function
koden ska in i ett javascript, vilka är egentligen de otillåtna tecknena om koden ska in i ett javascript mellan två fnuttar dvs koden ska in här:
overlib('<%=comments%>'....)
I asp escapear man citationstecken med citationstecken, alltså skall det vara två citationstecken inom citationstecknen. Snurrigt? Japp. :)
Men; du borde inte ersätta bort citationstecknen, utan hellre ersätta dem till html-kodat citationstecken, &quot;.
	strReplace = Replace(str, """", "&amp;quot;")
	End function
När du ändå håller på borde du ersätta apostrof med \\' också.
ok tackar anders, men fan i webläsarens statusfält så står det fortfarande att det är fel påsidan, och det är ngt jävla tecken som jag måste replace för att javascriptet ska funka, fattar inte vilket d e, blir cp snart! :)
visa den kod som skrivs ut i javascriptet, den som är felaktig. Samt den aspkod som genererar det.
Vad innehåller variabeln comments för något?
comments är en kolumn i databasen, och jag tusentals poster i den så jag kan inte se vilken av de som ligger bakom felet.
Och du har escapeat apostrofer?
escapat apostrofer??
menar du detta:
strReplace = Replace(str, " ' ", "\' ")
Nej, jag menar:
Varför har du mellanslag runt tecknen du ska replacea? Det betyder antagligen att inga replacear kommer att utföras, eftersom det oftast inte finns mellanslag runt de tecknen i texten.
jag har mellanrum bara för att det ska gå att urskilja " from ' här i forumet.
och ja jag har ersatt apostrof med \'
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
