Fel blir det
6 svar · 197 visningar · startad av clarkbones
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Hej det här funkar hemifrån, men inte på webbhotellet. Vad kan felet vara?
Stöder de inte databaser?
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access 97 Driver] Can't open database '(unknown)'. It may not be a database that your application recognizes, or the file may be corrupt.
...och det här är raden som den reagerar på....
objConn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=d:\Inetpub\wwwroot\foreningar\stockholm\brf\morkullan\data.mdb;"
Medlem sedan sep. 200057 inlägg
Inte vet jag, men du ska väl inte ha en path som kallar på d:?
Ska det inte bara stå
dbq=foreningar\stockholm\brf\morkullan\data.mdb;"
With resurrection comes new hope, for the future has yet to be created
[Redigerat av Ghost of North den 18 mar 2001]
Nja, då blev det ännu sämre...
[Microsoft][ODBC Microsoft Access 97 Driver] '(unknown)' isn't a valid path. Make sure that the path name is spelled correctly and that you are connected to the server on which the file resides.
/foreningar/stockholm/brf/morkullan/inc.asp, line 16
...var visst lite för snabb där...
Testa:
objConn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq==" & Server.MapPath("foreningar\stockholm\brf\morkullan\data.mdb") & ";"
Nåt i den stilen borde det stå, men jag är ny själv.
Har redan provat det, med samma resultat.
Brukar normalt använda OLE-DB koppling som är bättre men de stöder inte OLE-DB på detta webbhotell.
Tack i alla fall
Medlem sedan juli 2000534 inlägg
Kolla vilken version av Access du skapat din databas med. Drivrutinerna till Access 97 kan inte öppna databaser skapade i 2000.
Du kan konvertera din databas i 2000 eller be webbhotellet att installera en ny MDAC.
/Morph
Wilhelm Tell? Var det inte han som sköt ett äpple genom huvudet på sin son?" - Hardy Hawk
Det där var helt rätt råd!
Nu funkar det alldeles utmärkt!
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
