Problem med att infoga i access-databas
8 svar · 424 visningar · startad av Känning
Medlem sedan jan. 2003252 inlägg
Hej
Jag hittade denna koden på aspsidan.nu
Men den funkar inte när jag försöker:
 Set objConnect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   strConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db.mdb")
   objConnect.Open strConnect
   strSQL = "INSERT INTO tabell"
   strSQL = strSQL & " VALUES('test')"
   objConnect.Execute strSQL,,128
   objConnect.Close : Set objConnect = Nothing
Jag använder en accessdatas.
Tabellen heter tabell och databasen heter db.
Pröva med:
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db.mdb")
dim strtest
strtest = Request.Form("test")
sql = " insert into tabell(test) " & " values('" & strtest & "') "
Connect.Execute sql,,128
Nej, jag får samma sak:
Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.
Glömde skriva detta innan :r
Finns det verkligen en tabell som heter tabell och en kolumn som heter test?
Extrakolla en gång till!
Då borde du uppdatera dina kunskaper i att söka på forumet.
Öva, öva, öva. ;)
Rättigheterna är inte korrekt inställda på mappen där databasen ligger.
Förlåt @nders, jag är grymt dålig på att söka här...
finns det någon kurs där man kan kolla lite på tips hur man söker bättre :r
Jag hade nämligen denna typ av kod innan, men tänkte att det var dags att gå över till mer sql-satser.
<!--#include file="adovbs.inc"-->
<%Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db.mdb")&";"
   Addera = "SELECT * FROM tabell"
   RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
	RecSet.AddNew
	RecSet("objekt") = 20
	RecSet.Update
	RecSet.Close
	Connect.Close
Response.Redirect "default.asp"
Och när jag körde med denna typen så fick jag inte samma felmeddelande.
Nä nu ska jag försöka leta fram hur jag ställer in de korrekta rättigheterna i mappen.
Så här brukar jag nog svara :)
Man bugar och tackar :)
Tur att det finns sådana som ni grabbar, nu funkar det klockrent och nu ska jag köra SQL så det bara rycker ;)
Perfekt! :)
Lycka till!
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
122 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
