Bygga in delete funktion
7 svar · 373 visningar · startad av medialabs
Hejsan,
Använder Fso för att lista alla filer i den aktuella mappen & det funkar, men nu skulle jag vilja ha en 'deletefunktion', en knapp vid varje fil som jag ska kunna klicka på och så raderas bilden,
har sök efter deletefunktion men inte hittat exakt det jag söker efter, kan tilläggas att jag inte är så hajj på fso/asp, men det visste ni säkert redan :e
set fso = server.createobject("scripting.filesystemobject")
set folder = fso.getFolder(server.mappath("uploaddoc/"))
set files = folder.files
for each Item in files
response.write "<a href ='/uploaddoc/"& Item.name &"'> "& Item.name &" <br>"
Next
set folder = nothing
set fso = nothing
set files =nothing
Medlem sedan feb. 200269 inlägg
OM du gör en fil som heter delete.asp eller liknande där du får
filens namn via en querystring så kan det se ut ungefär som:
Dim bildnamn, filpath, objDel
bildnamn = Request.Querystring("bildnamn")
filpath= Request.ServerVariables( "APPL_PHYSICAL_PATH" )  & bildnamn
Set objDel = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
if objDel.FileExists(filpath) then
objDel.DeleteFile(filpath)
set objDel = nothing
Nja, det blev lite för avancerat för mig.
På vilket sätt blev det för avancerat?
Har försökt nu ett tag men inte fått det att funka, så här långt har jag kommit, nu får någon annan ta över och visa vart skåpet ska stå :)
(filen heter dokument.asp)
response.write "<a href ='/uploaddoc/"& Item.name &"'> "& Item.name &"</a> || <a href='dokument.asp?fil="& Item.name &"'>Ta bort</a><br>"
Next
set fso = nothing
set files =nothing
Dim fil, filpath, objDel
fil = Request.Querystring("fil")
filpath= Request.ServerVariables( "H:\medialabs.se\html\asp\uploaddoc\" ) & fil
filpath=  "H:\medialabs.se\html\asp\uploaddoc\"  & fil
Om du föredrar att hårdkoda.
Annars funkar väl:
filpath=  server.mappath("uploaddoc") & "\" & fil
Det funkar perfekt nu, tackar och bugar inför min gud solbulle
...och som i alla fall där man har en länk som tar bort något så bör man ha någon slags kontroll, så att t.ex. en sökrobot inte raderar alla filer.
t.ex.
onClick="return (confirm('Radera denna fil?') ? this.href+='&dodelete=1' : false);"
och sedan kolla att request.querystring("dodelete")="1" innan man utför raderingen.
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
