Sortera från 2 tabeller
1 svar · 114 visningar · startad av Bj
Medlem sedan sep. 2000314 inlägg
Jag tar om en fråga jag tidigare ställt då jag inte fick ngn ordning på det. Har förkortat en kod nedan där jag behöver hjälp med att sortera.
Här sorterar det efter senaste inlägget i tabellen MEDDELANDEN.
Hur skall jag göra för att det även skall ingå sortering från tabellen SVAR?
Vill alltså att om någon svarar på ett gammalt meddelande så visas det överst på sidan. (typ webforum)
I tabellen SVAR finns fälten:
ID
NAMN
EPOST
SVARID
DATUM
SQL = "Select * From meddelanden ORDER BY Id DESC"
Rs.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText
<a href="post.asp">NYTT INLÄGG</a><br><br>
<%	Do Until rs.EOF %>
<a href="javascript:oppnainlagg('visa_forum.asp?id=<%=rs("ID")%>')"><%=left(rs("Rubrik"),15)%>...
<br>
Rs.MoveNext
Loop
Rs.Close
Set Rs = Nothing
Connect.Close
Set Connect = Nothing
Om du byter ut din select mot denna. Du kanske behöver editera lite, då du inte nämnde vad kolumnerna i meddelandentabellen heter och inte heller vilken kolumn i svar du använder för att koppla ihop tabellerna.
    select m.Id,m.Meddelande,max(s.datum) as datum
     from meddelanden m, svar s
    where m.id = s.svarid
   group by m.id,m.Meddelande
    union
   select m.id,m.Meddelande,m.datum
    from meddelanden m
   where not exists (select 1 from svar where svarid = m.id)
   order by 3 desc
120 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
