Pagingsystem - GetRows() av Palle
4 svar · 246 visningar · startad av Meng
Medlem sedan feb. 2003549 inlägg
Tjena, jag hittade ett "Pagingsystem - GetRows()" som Palle hade gjort. Den innehöll en databas som jag ändrade lite på.
Jag kan drygt inget om asp men jag försöker lära mig. Jag la till en rad i Access som heter fldNr brevid fldName som default.asp sidan hämtar och listar. Nu vill jag att default sidanskahämta namn i bokstavs ordning och nr brevid. så det blir en form av telefonlista. Frågan är bara. Hur får jag den att visa Nr brevid?
'// Databashantering
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("databas.mdb")
	Set RecSet = Connect.Execute("SELECT fldName FROM tblTable ORDER BY fldName")
		If NOT RecSet.EOF Then arrRecSet = RecSet.GetRows()
	RecSet.Close : Set RecSet = Nothing
Connect.Close
Set Connect = Nothing
Filen jag laddade ner är:
http://www.webforum.nu/attachment.php?s=&postid=640564
Först ändrar du sql-satsen till:
[red]Set RecSet = Connect.Execute("SELECT fldName, fldNr FROM tblTable ORDER BY fldName")[/red]
Och där du sedan printar ut innehållet: (rad 100 i orginalfilen)
[red]For i = intFirstPost To intLastPost
	strName = arrRecSet(0,i)
	intNumb = arrRecSet(1,i)
	Response.Write strName &" "& intNumb &"<br>"& vbcrlf
Next[/red]
Tackar, :birp det funkade men text formateringen blev inget vidare snygg, kan man göra så fldName står i vänster kant och fldNr i höger? eller bara nån skilje linje? :q
Medlem sedan mars 2003772 inlägg
Denna får du trixa med så det passar som du vill ha.
Nåt sånthär kanske?
Response.Write "<table width=""400"" border=""0"" cellspacing=""0"" cellpadding=""0"">" & _
"<tr><td width=""200"" align=""left"">" & strName & "</td>" & _
"<td width=""200"" align=""right"">" & intNumb & "</td></tr></table>"
Jo det där va ju hel-fint =) tackar Stevee! :birp
126 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
