Hjälp med att få det att fungera?
7 svar · 237 visningar · startad av Wizz
Medlem sedan sep. 200322 inlägg
Finns det någon som kan hjälpa en novis inom asp ?
jag skall lägga upp ett forum på min sida men har ingen aning om hur det fungerar.
var jag lägger koden samt hur jag skall anropa den
snälla hjälp mig..
Hej och välkommen till wF! :)
Har du ett webbhotell eller kör du med en egen server?
Har du laddat ner ett färdigt forum? Isånnafall bör det stå i en och annan readme-fil hur du ska gå till väga. Och vad heter forumet?
Du kan säkert få hjälp med att dra igång detta, men du måste specifiera dina bekymmer bättre.
Ok Så här ligger det till jag har ett eget webhotell på web10.se
samt med asp stöd tänkte lägga upp ett forum men som sagt vet inte hur jag skall göra ..
har laddat ner ett färdigt forum men det fanns inte mycket tiil readme fil i den ..
från web wiz har jag hämtat det
samt undrar hur jag skall testa det
kan jag prova det på min egen dator eller krävs det något speciellt program för det ?
tacksam för alla svar jag kan få ..
Obs! vi sörjer alla med Anna & de anhöriga :(
För att testa det på din egen dator behöver du installera IIS om du kör WinNT 4+ eller... ehöö... PWS(?) om du kör Win98. Men så ska du ju inte behöva göra om du har ett webbhotell. Då är det bara att lägga upp webwiz där enligt de instruktioner som medföljer bland alla filer. Eller läs instruktionerna på deras sida...
Någon som skulle kunna hjälpa mig med ett enkelt men ändå snyggt forum i asp jag har fått i gång det jag ladda ner men var inte som jag tänkt mig för mycke inställningar m.m
någon som har ett liggandes ?
Börja med att kolla igenom en del i WebWiz' forum och försök snappa upp hur dom har lagt upp sitt forum. Förmodligen så är det väl för mycket att greppa så här i början, men det är ett bra sätt att börja på...
Är det alldeles på tok för mycket på en gång, så föreslår jag att du börjar med papper och penna. Funktionalitet får du lära dig efterhand. Den smartaste början är nog att skapa en gästbok, eftersom ett forum från grunden är en gästbok med en massa extra funktioner.
Ok men det verkar vara fel i det forumet jag laddat ner har provat att ta hem det igen med det går inte att öppna zip filen :(
får prova igen ..
Medlem sedan aug. 20041 inlägg
nån som kan säga några bra "maller" eller vad man ska säga i Forum? URL...
127 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
