matcha info ur en tabell med info i en annan?
19 svar · 367 visningar · startad av ConnyFox
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
jag har en tabell där jag har ip nummer samt ett namn till varje IP
sedan har jag en annan tabell där alla besökares ip loggas.
hur gör jag för att när jag skriver ut infot ur tabell2 så kollar den för varje ip ifall det finns med i tabell 1, om det gör det så skrivs namnet ut brevid.
Detta alternativt att den kollar om ip´t finns i tabell 1 och sparar ner namnet i tabell två varje gång en besökare går in på sidan.
vet inte vilken av dessa lösningar som vore snabbast eller hur jag skall gå till väga så jag frågar er. hoppas ni förstås!
tabell1
tblIP, tblIPnamn, tblIPdatum
Tabell2
tblIP, tblIPdatum
och ja just d ja, jag använder mySQL
Hmm va jag inte tillräkligt tydlig eller går det inte att göra så?
Något sådant här kanske?
SELECT tblIP, tblNamn, tblIPdatum
FROM Tabell2
LEFT JOIN Tabell1
ON Tabell2.tblIP = Tabell1.tblIP
ORDER BY tblIPdatum
hum.. ska testa d ser så vrickat ut att det faktiskt borde kunna funka :D
hmm hur skriver jag ut ipnamn från tabell1 tillsammans bed infon i tabell2 då? förstår inte riktigt koden ovan.. =/
Detta är koden jag använder nu som skriver ut från tabell2
mysql = "select * from tabell2 order by tblIPdatum limit 30"
set RS = connect.Execute(MySQL)
do until rs.eof
response.write "" & rs("tblIP") & " - <font class='txtgrey'>" & rs("tblIPdatum") & "</font><br>"
rs.movenext
loop
jag vill som sagt att ifall rs("tblIP") i tabell2 stämmer överänns med något ip i tabell1 så skrivs tblNAMN från tabell1 ut framför ip numret..
mysql = "SELECT tblIP, tblNamn, tblIPdatum "&_
"FROM Tabell2 "&_
"LEFT JOIN Tabell1 "&_
"ON Tabell2.tblIP = Tabell1.tblIP "&_
"ORDER BY tblIPdatum"&_
"limit 30"
do until rs.eof
response.write rs("tblNamn") & " - " & rs("tblIP") & " - <font class='txtgrey'>" & rs("tblIPdatum") & "</font><br>"
rs.movenext
loop
Kanske?
Ah tack! men jag får felmeddelande
Feltyp:
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.14-nt]Column: 'IP' in field list is ambiguous
/mysql/ip.asp, line 37
har inte en susning av vad det betyder
Medlem sedan mars 2003772 inlägg
Specificera Tabell.Column istället för bara Column.
Annars vet den inte vilken tabell du syftar på om båda tabellerna har varsin kolumn med samma namn.
mysql = "SELECT Tabell2.tblIP, Tabell2.tblNamn, Tabell2.tblIPdatum "&_
"FROM Tabell2 "&_
"ORDER BY Tabell2.tblIPdatum"&_
"limit 30"
hum.. d här med join e helt nytt för mig.. vad gör jag fel?
Allt jag behöver plocka från tabell1(ip) är väll ip och ipnamn ?
för sedan skall ip matchas med ip från tabell2(ipalla) och om det stämmer så skall jag kunna skriva ut ipnamn med tabell2(ipalla)
mysql = "SELECT ip.ip, ip.ipNamn FROM ip LEFT JOIN ipalla ON ip.IP = ipalla.IP ORDER BY ipalla.IPdatum limit 30"
Tänker jag helt fel?
Jag fick felmeddelandet
Feltyp:
ADODB.Recordset (0x800A0CC1)
Objektet kunde inte hittas i mängden med det begärda namnet eller numret.
/mysql/ip.asp, line 39
på raden där mysql körs
Det var väl tabell2 du ville skriva ut allt ifrån och matcha mot tabell1? då borde du joina tabell1 mot tabell2. Nu ser det ut som du joinat tabell2 mot tabell1
Hmm ok men tvärtom funkar inte så mycket bättre.. ähh ni får se hela kodne kanske missat nått :D
set connect = server.createobject("ADODB.connection")
Connect.Open "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=localhost;Database=ip;"
set RS = server.createobject("ADODB.recordset")
mysql = "select * from ip order by ipantal desc limit 10"
do until rs.eof
response.write "" & rs("ipantal") & ", <font class='txtlight'>" & rs("ipnamn") & "</font> - " & rs("ip") & " - <font class='txtgrey'>" & rs("ipdatum") & "</font><br>"
rs.movenext
loop
response.write "<br>"
MySQL = "SELECT ipalla.ip, ipalla.ipdatum FROM ipalla LEFT JOIN ip ON ip.IP = ipalla.IP ORDER BY ipalla.IPdatum limit 30"
[B]set RS = connect.Execute(MySQL)[/B]
do until rs.eof
response.write "" & rs("ipNamn") & " - " & rs("IP") & " - <font class='txtgrey'>" & rs("IPdatum") & "</font><br>"
rs.movenext
loop
den markerade raden är den jag får fel på
det är alltså den sista sql execueringen som inte funkar och dess kod jag bett er om hjälp med.
Kan du visa båda tabellerna samt kolumnerna till respektive tabell med korrekta namn.
tabellen ip :
ip
ipnamn
ipdatum
ipantal
tabellen ipalla :
ip
ipdatum
MySQL = "SELECT IPAlla.ip, IPAlla.IPDatum, IP.IPNamn from IPAlla Left join IP on IPAlla.IP = IP.IP ORDER BY ipalla.IPdatum limit 30"
do until rs.eof
rs.movenext
loop
hmm d funkar, förstår inte riktigt varför men det funkar :D
tack!
Om du koller på den koden du postade ovan så inkluderade du inte ipNamn i din query. Men du försökte skriva ut det.
do until rs.eof
response.write "" & [b]rs("ipNamn")[/b] & " - " & rs("IP") & " - <font class='txtgrey'>" & rs("IPdatum") & "</font><br>"
rs.movenext
loop
Du hade alltså missat att inkludera IP.IPNamn i din select.
Du måste specificera vilka kolumner du vill plocka ut från båda tabellerna. Gör du bara en join utan att selecta IP.IPNamn kolumen i den andra tabellen så kan du ju inte skriva ut den.
Jahaa d va d du ändrade. Jag tyckte det såg skumt ut när man selectade en kolumn från en tabell när den ligger i en annan :D
Trode man fick med den automatiskt när man gjorde en join på ip
men där ser man! tack!
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
116 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
