2 input mot samma mål - "name"
7 svar · 327 visningar · startad av SannyW
Medlem sedan jan. 2003438 inlägg
Har en input type="radio" och en input type="text", de skall skicka informationen till samma ställe - name="col2".
Det som gäller är att man typ skall kunna välja bland siffrorna 1-5. (snabb knappar)
Men man kan även välja att skriva in ett valfritt värde i text rutan nedanför knapparn, utan att välja någon av snabb valen.
Ex.
<input type="radio" name="col2" value="<%=pro05%>">0,5 % - <%=pro05%>
<input Name="col2" Type="Text" size="8">
Behöver lite hjälp, hur kan man lösa detta?
Medlem sedan feb. 2003774 inlägg
Missade att skriva, vill alltså välja mellan elementen. Antingen skickas 1 eller 2.
Oftast används radio-knapparna.
Eller om man kan hinda 2:a elementet att skickas om 1:a elementet är ifyllt.
Denna kontroll bör du göra på serversidan. Om formuläret ser ut så här exempelvis:
<input type="radio" name="col2" value="0.5" checked="checked"> 0.5<br/>
<input type="radio" name="col2" value="1.0"> 1.0<br/>
<input type="radio" name="col2" value="annat"> <input type="text" name="colannat">
Så kollar du helt enkelt om "col2" = "annat" och i så fall används värdet "colannat". I annat fall används värdet "col2".
Kan du av någon anledning inte lösa det på serversidan kan du göra så här:
<input type="radio" name="col2" value="0.5" checked="checked" onClick="this.form.col.value=this.value"> 0.5<br/>
<input type="radio" name="col2" value="1.0" onClick="this.form.col.value=this.value"> 1.0<br/>
<input type="radio" name="col2" value="annat" onClick="this.form.col.value=this.form.colannat.value"> <input type="text" name="colannat" onChange="this.form.col.value=this.value; this.form.col2[this.form.col2.length-1].checked=true;">
<input type="hidden" name="col" value="0.5">
... och använder värdet från fältet "col". Om jag förstod frågan rätt...
Har testat det Jojoxx skrev, men får inte rätt på det. Måste vara jag som missförstår något.
Det som händer är att den skickar två värde ändå.
Testa med jojoxx:
Element 1 fungerar men inte element 2.
Element2
<input type="radio" name="insats" value="annat"> <input type="tal" name="insatsannat">
POST: insats=annat&insatsannat=5 *typblandning*
Testar utifrån min första kod:
Skickar med ifyllt element 1.
insats= 5 &insats= *Problemet* - typblandning
Skickar med element 2.
insats= & insats = 5 *inga problem*
Formuläret uppdateras med en annan fil,
RecSet.Addnew
RecSet("insats") = Request.Form("insats")
Kan vara detta som strular till det, behöver hjälp med en liten förklaring. Vad gör jag för fel?
Jag tror vi flyttar över tråden till ASP-forumet och fortsätter där.
För det första är type="tal" inte giltig html, type="text" skall det vara. Eftersom du använder radio-knappar som du inte kan avmarkera efter att du valt en av den skulle jag ge radio-knapparna ett namn och text-fältet ett annat, som i mitt första exempel. Sedan plockar du ut värdet med ASP så här;
if request.form("col2") = "annat" then
n=request.form("colannat")
n=request.form("col2")
Värdet du vill ha fram finns i variabeln n.
Medlem sedan sep. 200310 inlägg
Annars kan du använda dig av javascript som "disablar" & markerar ut dina radiobuttons om man har < 0 tecken. Och om det inte finns något tecken i text boxen visar den alla fält.
Eller så kom jag på en ASP kod som kan kolla upp det
<input type="radio" name="col2" value="<%=pro05%>">0,5 % - <%=pro05%></input>
<input type="radio" name="col2" value="<%=pro1%>">1,0 % - <%=pro1%></input>
<input type="radio" name="annat" value="ON">Annat</input>
<input type="text" name="annat_text">
Och när du kollar upp fälten i din ASP kod så har du en liten check:
If Request("annat") = "ON" AND Request("annat_text") <> "" then
'din kod med "annat" fältet
'din kod med radiobuttons fältet
723 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
581 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
