Varför går det inte????
49 svar · 820 visningar · startad av Biasse
Medlem sedan aug. 2003480 inlägg
Databasen heter "admin"
Tabellen heter "admin"
Kolumerna heter: id ,anvname ,passw ,adm ,svip ,vip ,member
i adm ,svip ,vip ,member står värderna i följd så här:
adm=adm
svip=supervip
vip=vip
member=member
_________________________________________-
Session.TimeOut=120
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/admin.mdb")&";pwd=12345678"
SQL = "Select losenord, info From admin where anvnamn='" & Request.Form("anvnamn") & "'"
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
If not RecSet.EOF Then
	If RecSet("losenord") = Request.Form("losenord") Then
		Session("check") = "111okkuk"
		Session("passw") = "YtSQ12kuk"
		Session("admin") = RecSet("adm")
		Session("admin") = RecSet("svip")
		Session("admin") = RecSet("vip")
		Session("admin") = RecSet("member")
		If RecSet("adm")="adm" Then
		strPage="index2.asp"
		If RecSet("svip")="supervip" Then
		strPage="svip.asp"
		If RecSet("vip")="vip" Then
		strPage="vip.asp"
		If RecSet("member")="member" Then
		strPage="member.asp"
		RecSet.Close
		Connect.Close
		Set RecSet = nothing
		Set Connect = nothing
		Response.Redirect strPage
RecSet.Close
Connect.Close
Session("kuk") = "fel användarnamn eller lösenord"
Response.Redirect "index.asp"
_____________________________________________-
RED. Försök att använda [kod]-taggarna.
RED2. Förresten, vad är kuk en förkortning för? Har aldrig sett någon döpa en (sessions)variabel till detta.
/OveRRidE
  1. Vad är det som inte går? (felmeddelande)
  2. Skriv en rubrik som beskriver problemet
  3. Varför har du könsord med i koden?
Medlem sedan mars 2003772 inlägg
  1. Använd gärna [ kod ] <% din kod %> [/ kod ]
sorry
Jag kan inte logga in på index2 fast jag står som adm i databasen.
Feltyp:
ADODB.Recordset (0x800A0CC1)
Objektet kunde inte hittas i mängden med det begärda namnet eller numret.
/test/kontroll.asp, line 18
Vad är line 18? Det verkar som om kontroll.asp försöker hämta ett fält från databasen som inte existerar.
Det finns en kolum i databasen admin som heter adm och det står adm i det fältet som tillhör mitt lösen.
Du hämtar ju aldrig datan i den kolumnen.
SQL = "Select losenord, info, [b]adm, svip, vip, member[/b] From admin where anvnamn='" & Request.Form("anvnamn") & "'"
r/ sen ska du kanske hämta ut svip, vip och member också :)
hmm.. var ska det in??
Byt ut din befintliga sql-sträng mot ovanstående.
jepp så var det :-) Tackar.
Blir det så här sen för att skydda sidorna:
<%If Not Session("admin") ="adm" Then
Session("kuk") = "Du måste logga in först!"
ELSE%>
<%If Not Session("admin") ="svip" Then
ELSE%>
osv ???
Det skulle vara alldeles fantastiskt roligt om du bytte namn på sessionsvariabeln.
hahahaha ja det ska inte se ut så när det är klart jag lover :-)
Tack för all hjälp mvh Biasse
Jag tyckte mest att det inte skulle se ut så här på webForum, vårdat språk är att föredra, även i kod.
Hmm. Nått fel ändå i......
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 1 förväntades.
/test/kontroll.asp, line 10
Då har du angett ett felaktigt tabell- eller fältnamn i din SQL-fråga. Dubbelkolla alla stavningar.
Ja det var ett stav fel (skäms).
Det ser ut så här i kontroll.asp:
När jag ska skydda sidorna till rätt nivå så går inte det här till adm:
Session("mess") = "Du måste logga in först!"
ELSE%>
Man kommer in fast jag loggat in som bara member då?
Krockar dom för att alla heter admin??
Loggar jag in som member eller vip och skriver index2.asp i adressfältet ska jag inte komma dit utan hänvisas till index.asp.
Tja, det är bara den sista som spelar roll, eftersom du skriver över samma variabel hela tiden. Vad står det egentligen i fälten member, vip, svip och adm?
I fältet adm=adm
I fältet vip=vip
I fältet svip=svip
I fältet member=member
På varje post? Hur vet du då om man är admin eller vanlig medlem?
342 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
208 ms — deklarationer (db)
208 ms — ändringar (db)
