Behöver hjälp.
4 svar · 230 visningar · startad av Biasse
Medlem sedan aug. 2003480 inlägg
Har fått hjälp med ett kontroll script för min inloggning men har lite till kvar att göra. Den här delen bestämmer en vis sida åt mig men hur gör jag för att få den att godkänna fler urler samtidigt?
index2.asp + några till??
__-
If RecSet("Info")="adm" Then
strPage="indexAdmin.asp"
Else
strPage="index2.asp"
_
_
Hela scriptet:
Session.TimeOut=120
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/admin.mdb")&";pwd=12345678"
SQL = "Select losenord, info From admin where anvnamn='" & Request.Form("anvnamn") & "'"
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
If not RecSet.EOF Then
If RecSet("losenord") = Request.Form("losenord") Then
    Session("check") = "111okerd"
    Session("passw") = "YtSQ12gyt"
    Else
    RecSet.Close
    Connect.Close
    Set RecSet = nothing
    Set Connect = nothing
    Response.Redirect strPage
RecSet.Close
Connect.Close
Session("mess") = "fel användarnamn eller lösenord"
Response.Redirect "index.asp"
_______________________________________________
Sen är problemet hur jag ska skriva skyddet på sidorna till olika nivåer?? Idag ser det ut så här:
<% IF NOT Session("check") = "111okerd" AND NOT Session("passw") = "YtSQ12gyt" THEN
Session("mess") = "Du måste logga in först!"
ELSE %>
Den här klarar inte att kolla i kolumen "Info" och checka där.
Snälla hjäp mig med detta. mvh Biasse
indexAdmin.asp + 2 till menade jag. Jag klarar inte att få ihop det + skyddet som skrivs överst på de sidor som ska visas.
Använd [ kod ] <%=RS("hej")%> [ /kod ] taggarna så man kan läsa koden
Nu är jag inte riktigt med?? Det här:
Else
Kollar lösen och namn och värdet i kolumen "Info" och skickar mig till "indexAdmin.asp" om det stämmer men problemet är att jag vill att den ska godkänna ytterligare sidor om jag lägger till fler nivåer. tex:
Else
If RecSet("Info")="member" Then
Else
strPage="index3.asp"
If RecSet("Info")="vip" Then
Else
strPage="index4.asp"
I detta läget ska ju adm kunna se även index3 mm.
Sen är det själva skyddet man skriver överst på tex index2 så att det kollar så att jag har behörighet dit som måste ändras??
Jag klarar inte att läsa mig till detta???
mvh Biasse
???? snyft
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
