Samma databasanslutning, två gånger...
11 svar · 390 visningar · startad av Wickmark
Medlem sedan juli 2003162 inlägg
FIXAT FELET
Har fet markerat felet:
Jag håller på med ett skriptarkiv, som skripten delas in i olika kategorier.
Kategorierna är i en tabell för sig, och skripten i en tabell för sig.
Följande kod funkar inte
    dim strColor
					Conn.Open "PROVIDER=Microsoft.JET.OLEDB.4.0; Data Source=" & DB_Webben
	Set Categories = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	Categories.Open "SELECT * FROM S_Categories ORDER BY Cat_Position DESC", Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic
		Do Until Categories.EOF
	RecSet.Open "SELECT * FROM S_Tutorials WHERE typeID="&Categories("ID")&" ORDER BY "&order&" "&how& "", Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic	'<---- Rad 96
							if RecSet.EOF Then
							Response.Write("<tr><td colspan=""5"">No Tutorials at the moment</td></tr>")
							strColor = "#FFFFFF"
							Do Until RecSet.EOF
							     if strColor = "#F4F4F4" Then
  <tr style="background-color:<%=strColor%>;">
    <td><%=RecSet("ID")%></td>
    <td>» <a href="default.asp?c=grey&hp=w&action=readArticle&artID=<%=RecSet("ID")%>&s=<%=RecSet("sStatus")%>" target="_self" onMouseOver="window.status='Read the Article'; return true" onMouseOut="window.status='Zanathel.tk'; return true"><%=RecSet("Caption")%></a></td>
    <td><%=RecSet("Date")%></td>
    <td><%=Categories("Cat_Name")%></td>
    <td><%=RecSet("Author")%></td>
  </tr>
							RecSet.MoveNext
								loop
		'<------ HÄR SKA RECSET.CLOSE VARA JU :)
							Categories.MoveNext
								Loop
						Categories.Close : Set Categories = Nothing
						[b]RecSet.Close[/b] : Set RecSet = Nothing 'RECSET FLYTTA UPPÅT
						Conn.Close : Set Conn = Nothing
Hur gör jag ?
MVH
Wickmark
EDIT:
Felmess:
ADODB.Recordset error '800a0e79'
Operation is not allowed when the object is open.
/lwswe/green/_documents/_sub/01.asp, line 96
Rad 96?
@nders skrev:
Rad 96?
Oj, sorry ;)
Rad 96 är:
Hmm... Du borde få ett felmeddelande på Set Categories = Server.CreateObjec("ADODB.Recordset"). Eller har t:et ramlat bort när du klistrade in koden?
Hur ser koden ovanför det här kodblocket ut?
Precis över är det mest HTML kod, fast längst upp finns följande rader:
				dim iTotorials
						RecSet.Open "SELECT * FROM S_Tutorials", Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic
							if RecSet.EOF Then
								iTutorials = 0
								iTotorials = RecSet.RecordCount
						RecSet.Close : Set RecSet = Nothing
				dim order
				dim how
				dim order_visual
				dim how_visual
						if Request.QueryString("o") = "" Then
							order = "TypeID"
							order_visual = "Category"
						elseif Request.QueryString("o") = "1" Then
							order = "ID"
							order_visual = "ID"
						elseif Request.QueryString("o") = "2" Then
							order = "Caption"
							order_visual = "Name"
						elseif Request.QueryString("o") = "3" Then
							order = "Date"
							order_visual = "Date"
						elseif Request.QueryString("o") = "4" Then
							order = "TypeID"
						elseif Request.QueryString("o") = "5" Then
							order = "Author"
							order_visual = "Author"
						if Request.QueryString("h") = "" or Request.QueryString("h") = "ASC" Then
							how = "ASC"
							how_visual = "Ascanding"
							how = "DESC"
							how_visual = "Descanding"
Sen har jag haft problem med <!--#incude file="/Map/file.asp"-->
Servern klagar på att man inte får börja med /
Äldre eller nyare version av ASP? (../ i server.mappath accepteras inte heller)'
*EDIT* Tét hade ramlat bort
Om du vill inklutera en fil från rooten får du skriva så här:
<!-- #include [b]virtual[/b]="/Map/file.asp" -->
Uppdatering!
Felet <-- länk till felsidan
Som ni kanske märker så klarar de skriva ut 'misc', men när den ska byta, crashar det!
  1. Skall du utgå ifrån roten när du ska inkludera en fil, så anger du med slash i början, ja. Däremot ska du använda include virtual, inte include file. Vad gäller server.mappath vet jag inte.
Angående din kod: Du får se till att korrläsa lite. Ska du använda variabeln iTutorials eller iTotorials?
Jag förstår inte heller din kodindentering, den gör det ganska svårt att hänga med i koden.
Hur som helst: Jag hade börjat med att byta ut detta kodstycke:
				dim iTotorials
							if RecSet.EOF Then
								iTutorials = 0
mot:
dim iTutorials
Set RecSet = Conn.Execute ("SELECT count(*) FROM S_Tutorials")
iTutorials = RecSet(0)
Notera att jag inte stängt connectionobjektet, du ska ju använda det igen senare. Det finns ingen anledning till att skapa och förstöra hela tiden, utan använd klart objektet, sedan förstör du det. Du ska alltså ta bort koden som skapar och öppnar Conn längre ner i filen.
I övrigt heter det Ascending resp. Descending. ;)
Wickmark skrev:
Uppdatering!
Jag förstår ingenting. Vad ska jag klicka på :q
				dim iTotorials
							if RecSet.EOF Then
								iTutorials = 0
mot:
dim iTutorials
Jag använde variablen iTutorials för att räkna antalet guider i databasen!
Hittade förresten felet nyss :) Felbeskrivning längst upp!
*ALLA* TACK FÖR ERA SVAR!
Ja, men finns det noll kallade du variabeln för iTutorials, annars iTotorials. Som sagt, korrläs koden. ;)
Hahahah! :e
Jag tyckte verkligen jag läste igenom koden, men det bevisar väl att jag inte gjorde det tillräckligt noggrant :D
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
133 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
