Hur gör man en sådan applikation?
5 svar · 332 visningar · startad av Mira
Medlem sedan maj 2001966 inlägg
Jag vill att man via ett formulär ska kunna skriva in en text.
Texten ska läggas i en databas och visas på en HTML-sida.
Varje sådan HTML-sida länkas till en och samma websida via Iframe.
Som på denna bild:
Jag vill helst slippa skriva en helt ny kod, och undrar om det går att utgå ifrån en befintlig - tex. för gästbok.
Frågan är då hur man får varje inlägg på en ny sida.
Jag är ny på detta - har bara använt och modifierat befintlig kod, så förklara detaljerat!
Glömde skriva att jag hade tänkt ha flera kategorier, så det blir alltså fler sidor med Iframes - och man ska kunna välja kategori när man skickar ett inlägg.
Tänkte att man kanske kunde använda detta script som utgångspunkt.
http://xist.dk/script/arkiv/lankar.asp
Du ska alltså ha en sida med typ sex textfält för att kunna skriva i typ sex sidor på en gång?
Sen ska du visa dom en och en i en sida med hjälp av iframe?
Är jag med så långt?
Du har en och samma sida som du alltid visar i din iframe, men med hjälp av en querystring ser du till att bara plocka fram just den text ur databasen som motsvarar den sida som det står i querystringen.
Att utgå från tex en gästbok blir väl lysande. Se bara till att ha ett fält som innehåller ett ID för varje text/artikel/sida.
Inte särskilt detaljerat beskrivet men börja knåpa så ska säkert knutarna lösas upp här. :)
Näe... inte på samma gång.
Om vi säger att det är gästboksinlägg som skrivs, så ska varje nytt inlägg hamna i en ruta, istället för rakt upp å ner.
Ungefär som på bilden (detta för att det ska bli mindre scroll, och se snyggare ut).
Jag skulle kunna lägga in en gästbok i varje Iframe, men det är ju egentligen onödigt många databaser...
Iframe tänkte jag för att det skulle va enklare att ta bort en text, men egentligen funkar det ju även med tabeller.
Vilket är enklast ur programmerings-synpunkt?
Att det är samma sida i en Iframe hänger jag med på, men hur det där med querystring funkar är jag mer osäker på...
Hur vet jag var i koden det finns en querystring?
Om jag vet det kan jag lägga ut koden som den ser ut nu här.
Länkarkivs-scriptet i länken ovan har ID-fält för varje "inlägg" - så den biten är klar.
Svårt att förklara och svara när man inte vet vad det kallas eller hur det funkar...
För det första:
Är det möjligt att göra så att skrivna inlägg visas i en tabell i kolumner - dvs. åt sidan?
Inläggen ska alltså visas som i min bild.
Inlägg 1 i rad 1, kolumn 1.
Inlägg 2 i rad 1, kolumn 2.
Inlägg 3 i rad 1, kolumn 3.
Inlägg 4 i rad 2, kolumn 1.
osv...
Jag vill gärna utgå från scriptet för länkarkivet - eftersom där finns ID-räknare och kategorier.
Kolla och testa gärna hur det funkar för att förklara vad jag ska ändra på...
Typ så här då:
<table>
<tr>
SQL = "SELECT texter from textdb"
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db.mdb")
Set RS = objConn.Execute(SQL)
intCounter = 0
do until Rs.EOF
	intCounter = intCounter + 1
	response.write "<td>" & rs("texter") & "</td>"
	if intCounter MOD 3 = 0 Then Response.Write "</tr><tr>"
	ObjRs.movenext
loop
RS.close
objConn.Close
</tr>
</table>
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
126 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
