Problem med att lista bilder..
20 svar · 361 visningar · startad av tank82
tank82Medlem sedan feb. 2003210 inlägg
Vad är det som är fel? :q
<% Session.LCID = 1053 %>
strSQL = "SELECT FROM bilder01 ORDER BY bildnamn DESC"
Set objCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("bilder.mdb")
Set objRS = objCon.Execute(strSQL)
intCounter = 0
do until bilder.är.slut
     intCounter = intCounter + 1
     <td><img src="<%= bildurl %>" border="0"></td>
     if intCounter MOD 4 = 0 Then Response.Write "</tr><tr>"
     bilder.är.slut.movenext
loop
Du måste berätta vad det är som inte fungerar.
Jag antar att det inte står bilder.är.slut i koden?
ja du, jag vet inte själv hur jag ska lyckas med detta (eller hur koden ska se ut), det är så att jag vill skriva ut bilderna ur en db och dom ska listas enligt:
bild1 l bild2 l bild3 l bild4
bild5 l bild6 l bild7 l bild8 osv osv..
Som @nders sa: vad är felet? Felmeddelande? Står det "bilder.är.slut" så är det väldigt FEL!
Eller står det så här?
intCounter = 0
do until objRS.eof
objRS.movenext
loop
StevePMedlem sedan mars 2003772 inlägg
Om du har bilder.är.slut så är det fel. Det är bara ett exempel eftersom personen antagligen inte visste vad ditt recordset hette.
strSQL = "SELECT * FROM bilder01 ORDER BY bildnamn DESC"
intCounter = 0
do until ObjRs.EOF
     <td><img src="<%=ObjRs("bildurl")%>" border="0"></td>
     ObjRs.movenext
loop
Jag ser dessutom inte att du ger variabeln, "bildurl" något värde.
Du saknar dessutom kolumnnamn: strSQL = "SELECT HÄR FROM bilder01 ORDER BY bildnamn DESC"
objCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("../databaser/bilder.mdb")
intCounter = 0
do until objRS.eof
objRS.movenext
loop
Felmeddelande:
The SELECT statement includes a reserved word or an argument name that is misspelled or missing, or the punctuation is incorrect.
bilder.asp, line 6
Heter din tabell Bilder01? Och har du en kolumn som heter Bildurl samt bildnamn?
intCounter = 0
do until ObjRs.EOF
     ObjRs.movenext
loop
Kanon nu fungerar det !
tack alla ;)
:birp
Fan det blir inte riktigt som jag vill :x
Jag vill ha så att bilderna listas 4 på rad och sen ska jag skriva lite info om varje bild som ska ligga under bilden.
Kolla den bifogade bilden så förstår ni. :birp
intCounter = 0
do until ObjRs.EOF
     <td align="center"><img src="<%=ObjRs("bildurl")%>" border="0"><br><%=ObjRs("bildnamn")%></td>
     ObjRs.movenext
loop
Gjorde en liten redigering.. kolla igen!
snyft =(
Det blir inte rätt, bilderna listas under varandra.
Det ska ju alltså vara:
BILD1 l BILD2 l BILD3 l BILD4 l
text text text text
Var har du resterande table kod då? alltså
<table>
<tr>
samt
</tr>
</table>
Dessa ska vara untanför asp taggarna samt DO until ObjRS.EOF och Loop.
annars blir inte tabellen korrekt skapad.
aha ok så här?
<table>
<tr>
intCounter = 0
do until ObjRs.EOF
     <td align="center"><img src="<%=ObjRs("bildurl")%>" width="100" height="100" border="0"><br><%=ObjRs("bildnamn")%></td>
     ObjRs.movenext
loop
</tr>
</table>
Testa!
jippi! tack SteveP (och alla ni andra)
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.cf67ef55
