komponent
10 svar · 213 visningar · startad av DavidB
DavidBMedlem sedan jan. 20001 372 inlägg
någon som vet någon komponent som är som asp tear fast den skickar info till sidor instället för att hämta info?
den ska helst vara gratis eller väldigt billig
// David - Probably the best guy in the world
huh? hur då, menar du? postar formulär, eller vad menar du?
respect my authoritaah!</A>
ja det kan man väl säga.
jag har ett formulär och när det skickas så skall uppgifterna skickas med "POST" till en sida men detta skall ske i bakgrunden så besökaren e kvar på sidan utan att hoppa till sidan som formuläret skickades till.
du kan inte bara skicka till en dold frame :q
nej, det skall skickas med lösenord och sånt som användaren som skickar forumläret inte kan, detta får inte finnas med i html koden för då e det lätt att ta reda på lösenord
eh, varför ska du skicka med lösenord om inte jag behöver veta? kan du inte bara plocka med det när du hämtar in värdena sen?
uppgifterna skall skickas till en lösenordsskyddad sida som sedan behandlar uppgifterna.
du kan likna det med att lägga till en sida i en sökmotor från en asp-sida där användaren skriver in url och sedan skickas det till sökmotorn via "POST" medans du fortfarande är kvar på min sida och detta med hjälp av en komponent
förlåt en yngling, men varför måste den vara lösenordsskyddad?
kan du inte låsa den på annat sätt, exempelvis genom att endast låta anrop från en viss asp-sida slippa igenom?
jag har tyvär inte tillgång till att ändra på filen som allt ska skickas till
ah, ok, varför sa du inte det på en gång då? :e
jag är ledsen, jag har nog inga fler idéer för tillfället...
BenganMedlem sedan juni 2000690 inlägg
ASPTear bör klara detta...
Du kan skicka med både Post och Get med den. Kolla dess dokumentation.
/red:
En liten varning för ASPTear dock. Tyvärr har gratisversionen väldigt dålig felhantering och fixar inte time-out ordentligt. Så ibland händer det att den hänger sig, då slutar sessionen att svara och man måste påbörja en ny session för att komma runt det. I värsta fall hänger den sig så man måste starta om...
MvH
/Bengan
www.bengan.com | Brossans Räjser
"Better to be hated for who you are than loved for who you're not."
[Redigerat av Bengan den 15 mar 2001]
