Binärformat i databas -> fil
4 svar · 267 visningar · startad av Obbelix
ObbelixMedlem sedan okt. 2002257 inlägg
Tjena!
Har en nyhetsdatabas med texter samt bilder i binärformat.
Kör med BinaryWrite när jag ska visa en bild.
Men nu tänkte jag att jag skulle göra om lite och få bilderna som filer istället. Alla bilder ska vara i samma mapp och döpta efter now().
Texterna är ju lätta att få över i en ny databas.
Går det på nåt sätt att loopa igenom databasen och spara bilderna som filer?
Alternativet är ju att gå in på varje nyhet, högerklicka på bilden-spara som, ladda upp den genom den nya administrationen så att bilden hamnar till rätt nyhet.
Nån som har nåt bra förslag?
//Peter
nikoMedlem sedan juni 20022 599 inlägg
http://support.microsoft.com/?kbid=258038
Koden under punkt 5 borde du kunna göra om till VBScript och köra samtidigt som du loopar igenom din tabell.
Har försökt med nedanstående kod, men får bara felmeddelandet:
Feltyp:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A01A8)
Objekt krävs.: ''/nyheter/test.asp, line 20
Kör denna kod:
Dim stmBLOB
Set stmBLOB = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
stmBLOB.Type = 1
stmBLOB.Open
stmBLOB.Write rs("bild1_bin").Value
strBLOB.SaveToFile server.MapPath("test.jpg"), 2
stmBLOB.Close
Set stmBLOB = Nothing
..och ditt recordset är skapat och heter "rs", och inget annat?
/red: Vid närmare eftertanke kan du också prova att rätta felstavningen på sjätte raden:
strBLOB -> stmBLOB
Tackar!
Det var stavfelet som gjorde att det inte funkade.
//Peter
121 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
118 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
