Seeeg! Optimera plz?
6 svar · 297 visningar · startad av Ceeron
CeeronMedlem sedan aug. 2000378 inlägg
Detta känns jävligt onödigt... Hur ska jag göra det bättre?
Lixom skriva ut samma sak i princip 3 gånger...
	sql="select anv.anv, kommentarer.*, status.* from anv, kommentarer, status where kommentarer.anvID = " &intID& " and kommentarer.bildID=0 and kommentarer.festID=0 and kommentarer.borttaget = False and anv.anvID = kommentarer.avID and anv.status = status.ikonID order by datum desc"
	Set objRS = objConnect.Execute(sql)
	If objRS.EoF Then
		Write "<tr><td colspan=""2"" align=""center"">Tyvärr finns det inga gästboksinlägg här ännu... mohaha!</td></tr>"
	While Not objRS.EoF
		intRaknare = intRaknare + 1
		strFarg = "#dae8ef"
		If Not objRS("privat") = True Then
		If objRS("privat") = True Then strFarg = "#ffcccc"
		Write "<tr ><td style=""border: 1px #ffffff solid; padding: 3px; background-color: " &strFarg& ";"" nowrap=""nowrap"" rowspan=""2"" align=""center"" valign=""top""><a href=""alkisarna.asp?anv=" &objRS("anv")& """><img src=""inc_ikoner/" &objRS("ikon_fil")& """ border=""0"" alt=""" &objRS("ikon_namn")& """ /><br />" &objRS("anv")& "</a></td><td style=""border: 1px #ffffff solid; padding: 1px; background-color: " &strFarg& ";"" valign=""top"">#" &intRaknare& " " &FormatDateTime(objRS("datum"),2)& " - " &FormatDateTime(plush(objRS("datum")),4)& " - <a href=""gb.asp?ID=" &objRS("avID")& """>Svara</a>"
		If CInt(Session("ID")) = CInt(objRS("avID")) or CInt(Session("ID")) = intID Then
			Write " - <a href=""gb.asp?a=del&ID=" &intID& "&gbID=" &objRS("kommentarID")& """ onClick=""return confirm('Säker på att du vill ta bort kommentaren?')"">X</a>"
		Write "</td></tr><tr><td valign=""top"" style=""border: 1px #ffffff solid; padding: 3px;"">"
		delaText(objRS("kommentar"))
		Write "</td></tr>"
		ElseIf objRS("privat") = True and CInt(Session("ID")) = CInt(intID) or CInt(Session("ID")) = CInt(objRS("avID")) Then
		Write "</td></tr>"
		Else
		Write "</td></tr><tr><td valign=""top"" style=""border: 1px #ffffff solid; padding: 3px;""><b>* Privat inlägg *</b></td></tr>"
	objRS.MoveNext
	Wend
1. Sluta svär!
2. Byt ut asterixerna(*) i sqlsatsen mot kolumnnamnen.
3. Dimma variablerna ex. strFarg, intRaknare osv.
Blir detta helgalet?
	If objRS.EoF Then
		While Not objRS.EoF
			strFarg = "#dae8ef"
			Else
				Write "<b>* Privat inlägg *</b>"
			Write "</td></tr>"
	objRS.MoveNext
	Wend
Slutar med att den inte skriver ut ett skit =/
Fattar inte riktigt... Det är de långa if-satserna som är lite konstiga och det VERKAR som att om man använder ett fält ex. objRS("privat") för att jämnföra så vill den inte senare skriva ut samma...
Kan detta bero på låsningen lr liknande?
Kanske ska hämta ut alla fält o lagra i variabler?
Nej. Använder du PM/Memo-fält (antar att du kör Access)? I så fall blir det så. Du kan bara hämta data ur ett fält en gång. Lösning:
Jepp, det är precis vad du ska göra. :)
Ahhhhh!
Så det är så det är... haft problem med nåt sånt tidigare men aldrig vetat va det var då...
Ska trixa lite med koden så ska vi se ;)
Tack
Funka ju typ sen men du missade att lägga till en Else innan det man ska skriva ut:
	sql="select (select count(*) from kommentarer where kommentarer.anvID = " &intID& ") as antal, anv.anv, kommentarer.*, status.* from anv, kommentarer, status where kommentarer.anvID = " &intID& " and kommentarer.bildID=0 and kommentarer.festID=0 and kommentarer.borttaget = False and anv.anvID = kommentarer.avID and anv.status = status.ikonID order by datum desc"
	intRaknare = (objRS("antal") + 1)
		While Not objRS.EoF
			intRaknare = intRaknare - 1
			strFarg = "#dae8ef"
			If CInt(Session("ID")) = CInt(objRS("avID")) or CInt(Session("ID")) = intID or (intID = 0 and CInt(Session("Access")) <= 2) Then
			Else
			Write "</td></tr>"
	objRS.MoveNext
	Wend
257 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
125 ms — hämta forumlista (db)
124 ms — hämta statistik (db)
