Får inget filnamn, upload.
4 svar · 217 visningar · startad av Josef
Håller på med ett litet administreringssystem till en sida.
Har den här koden:
Public Sub UploadNew()
	If Request.QueryString("stage") = "1" Then
		Dim m
		SELECT CASE month(date)
			Case "1" m = "Januari"
			Case "2" m = "Februari"
			Case "3" m = "Mars"
			Case "4" m = "April"
			Case "5" m = "Maj"
			Case "6" m = "Juni"
			Case "7" m = "Juli"
			Case "8" m = "Augusti"
			Case "9" m = "September"
			Case "10" m = "Oktober"
			Case "11" m = "November"
			Case "12" m = "December"
			Case else Call Error()
		END SELECT
		%><form method="post" action="Default.asp?action=UploadNew&stage=2" ENCTYPE="multipart/form-data">
		<table>
			<tr>
				<td colspan="2" class="bttitle">Ladda upp</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Nummer:</td>
				<td><input type="text" name="number" value="<%=m & " " & year(date)%>"></td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Fil:</td>
				<td><input type="file" name="file"><br><span style="color: #ff0000;">OBS!! Filen måste vara av pdf-format!</span></td>
			</tr>
			<tr>
				<td>&nbsp;</td>
				<td><input type="submit" value="Ladda upp"></td>
			</tr>
		</table>
		</form><%
	ElseIf Request.QueryString("stage") = "2" Then
		If Right(Request.Form("file"), 3) <> "pdf" Then
			Call Error()
		Else
			Dim number, path, filename, Upload
			number = CStr(Trim(Request.Form("number")))
			path = Server.MapPath("../num")
			filename = Trim(number) & ".pdf"
			Set Upload = Server.CreateObject("SoftArtisans.FileUp")
			Upload.Path = path
			Upload.SaveAs = filename
			Set Upload = Nothing
			Response.Write(filename)
	Else
		Call Error()
End Sub
Men variabeln filename innehåller bara .pdf. Varför detta?
Du borde inte kunna använda request.form när du använder filuppladdning, utan du bör använda uploadkomponentens egna metoder. Har du on error resume next i koden?
Jag använder aldrig on error resume next. I ett färdigt script borde det inte kunna uppkomma sådana fel så att det behövs.
Jag tror inte att denna, för mig helt okända, upload-komponenten har några sådana metoder, men jag ska kolla. :)
Härligt!
Det tror jag, men jag är såklart inte säker. :)
Nu har jag kikat lite i den dokumentationen jag hittade och ändrat lite i scriptet och för nu upp ett fel angågende skrivrättigheter så det är nog på rätt väg. :)
Tackar!
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
