Datum problem.
4 svar · 169 visningar · startad av CapooN
CapooNMedlem sedan nov. 200064 inlägg
Tack Vide för hjälpen på mitt förra problem.
Men nu har jag en liten fråga angående datum.
Nyhets scriptet ser ut såhär på första sidan.
2001-3-13
Test 2 av nyhetsscript
2001-3-13
Test 2 av detta.
2000-11-26
Nyhet 1.
Jag vill alltså inte att datumet visas två gånger om det är samma datum.
Alltså att dom 2 översta rubrikerna ska hamna under samma datum. Datumet ska bara visas en gång om rubrikena är skrivna på samma datum.
Inte att dom dyker upp 2 ggr.
da main man :-)
När du loopar igenom nyheterna skriver du endast ut datumet om det har förändrats från det föregående.
Hur gör jag det?
Kan du ge mig ett exempel på kod?.
da main man :-)
ZandrisMedlem sedan feb. 200160 inlägg
Här har du ett exempel på hur du kan göra...
sql = "SELECT DISTINCT nyhet_datum FROM nyhet ORDER BY nyhet_datum;"
Set rs = Conn.execute(sql)
<% do until rs.eof %>
<%=rs("nyhet_datum")%>
sql2 = "SELECT nyhet_rubrik, nyhet_id FROM nyhet WHERE nyhet_datum = '"&rs("nyhet_datum")&"' ORDER BY nyhet_rubrik;"
Set rs2 = conn.execute(sql2)
<% do until rs2.eof %>
<%=rs2("nyhet_rubrik")%>
<% rs2.MoveNext
loop %>
<% rs.MoveNext
loop %>
MVH
   newDate = ""
   while not RS.eof
      if  newDate <> RS("datefield") then
          newDate = RS("datefield")
          Response.write newDate
      'skriv resten
      RS.movenext
   wend
