Check ifall bild existerar
4 svar · 250 visningar · startad av SteveP
Medlem sedan mars 2003772 inlägg
Jag har en tabell med 2 kolumner
contactid samt PersonalPicture
PersonalPicture innehåller följande
Detta är Initials av personer.
Men ibland finns inte bilden till personen man tittar på.
Kan jag på nåt sett göra en check med FSO ifall bilden existerar? och om den inte gör det så skriver den ut "Bild ej tillgänglig"
Jag kan inte göra en recordset check eftersom det alltid finns en PersonalPicture post till respektive person som default. Så den hittar alltid ett bildnamn i databasen men bilden kanske inte finns.
Jag testade med detta men får det inte att fungera
	set fso=createobject("Scripting.FileSystemObject")
	if fso.FileExists ("Images/" & trim(ObjRs("LCPPicture"))) then
    Response.write "<img src=""images/"& trim(ObjRs("LCPPicture")) &""" border=""0"">"
	Response.write "No pic"
	set fso=nothing
Skriver jag ut ("Images/" & trim(ObjRs("LCPPicture"))) och sedan tar bort default.asp i adressbaren och klistrar in patchen som den ger så hittar jag bilden. Så sökvägen är rätt och bilden existerar.. Vad är fel?
FSO kanske måste använda riktiga paths? som e:/xxx/sites/images
Funkade utmärkt med
if fso.FileExists (Server.MapPath("Images/" & trim(ObjRs("LCPPicture"))))
e:/xxx/sites/images
Vad har du för sida? §e
hahaha detdär va nog ett dåligt exempel :r
Det är ett intranät till ett företag så det är seriöst ;)
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
