Hjälp med ett Login!!
2 svar · 261 visningar · startad av Daniel78
Medlem sedan jan. 2001200 inlägg
Hej behöver lite hjälp med följande: På varje sida kollar koden vilken användarbehörighet som sessionen innehåller. Problemet är att varje sida kan bara tillåta en behörighet i detta fallet "Admin" men om jag har sidor som även "User" och "Read" ska ha tillgång till så går det inte!
<!--#include File="test/MyLoginConfig.inc"-->
MyLoginGroup = "Admin"
MyLoginIndividualAccess = 0
<!--#include File="test/MyLoginSecurePage.inc"-->
Jag vill alltså att MyLoginGroup ska vara = både "Admin", "User" och "Read"!
Jag skulle föreslå att du använde siffror istället för text. Då kan du jämnföra större (> ) eller mindre (< ) än...
Annars:
If MyLoginGroup = "admin" OR MyLoginGroup = "User" Then
Jourhavande @e SweQuake.com
Medlem sedan feb. 200144 inlägg
Antar att du inte var nöjd med mitt förra inlägg på din fråga. Tänkte komplettera med lite kod så kanske du blir glad.
TBLUSER
userid
password
niva
<!--#include file="connection.inc"-->
<%set behorighet=connection.execute("select * from tbluser where userid='"&request.form("userid")&"' AND password='"&request.form("password")&"'")
if behorighet.eof then
response.write "Du är inte registrerad användare"
elseif behorighet("niva")<2 then
response.write "Innehåll som admin får se"
elseif behorighet("niva")<3 then
response.write "Det som user och högre får se"
elseif behorighet("niva")<4 then
response.write "Detta får alla se"
behorighet.close
connection.close
Eller något i den stilen. :)
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
