Script som visar senaste foruminlägg
7 svar · 285 visningar · startad av Pettter
Medlem sedan aug. 2003120 inlägg
Jag har ett webwiz-forum, ni kan kolla på det här:
http://www.project15.org/scripts/webwizforum/forum/default.asp
Jag letar efter ett script som kan visa "Senaste inlägget" lite kort och sen en länk in till den tråden.
Någon som sitter och trycker på nåt sånt?
Du får helt enkelt skapa ett ankare i din loop.
<%SQL = "SELECT * FROM forum "
Set RecSet = Conn.Execute(SQL)%>
<%Do Until RecSet.EOF%>
<a name="<%=RecSet("id")%>">
<%RecSet.Movenext
Loop%>
Sen där du ska kolla av senaste forumsinläggen med MySQL skriver du såhär:
<%SQL = "SELECT * FROM forum where refID = '0' order by id desc"
<a href="forum.asp?visa=foruminlagg&ID=<%=RecSet("refID")%>#<%=RecSet("id")%>">
Vet inte exakt hur ditt forum ser ut i koden men på ett ungefär såhär ska du skriva om jag har förstått dig rätt.
Tackar!
Fast jag har inte mysql
Ser inte varför de inte ska funka i Access...
Den sql-satsen är inte mySQL-specifik utan fungerar utmärkt även med andra dbms. :)
Så den funkar på en sida med stöd för asp då?
Vart lägger jag in det?
- Ankaret skapar du där du skriver ut dina inlägg.
- SQL-satsen, som visar senaste inläggen, placeras där du har funktionen som skriver ut inläggen.
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
119 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
