Detta:
<img src="<%=LogoName%>">
<% where LogoName="/strFName" %>
ger:
Error Type:
Sun ONE ASP VBScript runtime (0x800A01F4)
'where' is undefined
/nyhet/default2.asp, line 31
Why?
12 svar · 239 visningar · startad av k0ffe
Detta:
ger:
Error Type:
Why?
"Where" används väl inte i asp ?
Vad vill du åstadkomma?
Du får nog hitta på ett eget språk om du vill skriva en fråga på det sättet :e
Set fbase = Server.CreateObject("chili.upload.1")
If InStr(fbase.SourceFileName, "/") Then
delimiter = "/"
delimiter = "\"
MyArr = Split(fbase.SourceFileName, delimiter)
strFName = MyArr(UBound(MyArr))
strFNPath = Server.Mappath("/") & "/" & strFName
fbase.SaveToFile strFNPath
Set fbase = nothing
Jag ska ärligt erkänna att jag inte begriper riktigt vad du vill göra, men ett försök ivf.
delimiter = "/"
delimiter = "\"
Response.write "<img src="""&strFName&""">"
Set fbase = nothing
red. inget.
Så var det ja :)
Tack.
När ni ändå är igång, får ni gärna hjälpa mig välja destination för filen man laddar upp också. Borde vara mappath, men icke :(
Solbulle!
Du har ingen idé om hur man kan lösa problemet med Request.form?
Eftersom fälten, rubrik och inlagg, också ska med, försökte jag lägga det på en sida efter.
Alltså, först laddar man upp bild, på nästa sida ligger bilden högst upp, under den väljer man rubrik och inlagg. Men efter det? Gör man så, får väl inte bild och resten samma ID?
Jag har sökt en del och inte hittat något om hur man kan kombinera fil samt vanliga fält i ett chiliuploadscript. Tycker iofs det verkar väldigt konstigt om det inte ska gå.
Nu när du använder dig av två sidor behöver du ju inte egentligen göra en dbinsättning direkt efter att du laddat upp bilden.
Du har ju nu namn och sökväg till bilden och kan ju spara den tillsammans med de övriga fälten i ditt formulär på nästa sida.
Skicka med namnet på bilden i ett hiddenfält.
På så sätt får allt samma id.
Jo, så tycker jag också borde fungera...
Men hur blir taggen då?
<input name="nyh_bild" type="hidden" value=" ? strFName ? ">
Tack, nu har jag efter mkt om och men fått ihop det :)
Lurigt det där med chilisoft.
Tack för all hjälp!
