Varför detta fel nu då.?
6 svar · 299 visningar · startad av Kent
Medlem sedan juli 2000355 inlägg
Plötsligt när jag började lägga in data i databsen så kommer detta fel upp,
Data type mismatch in criteria expression.
med denna kod,
a = Request.QueryString("a")
kat = Request.QueryString("kat")
sokord = Request.QueryString("sokord")
typ = Request.QueryString("typ")
SQL = "SELECT * FROM data WHERE beskrivning LIKE '%" & sokord & "%' OR titel LIKE '%" & sokord & "%'"
If kat <> "" then SQL = SQL & " AND kat = " & kat & ""
If typ <> "" then SQL = SQL & " AND typ = " & typ & ""
If a <> "" then SQL = SQL & " AND a = " & a & ""
vad kan detbero på.?
kanske är kat, typ eller a av datatypen text i databasen?
Jourhavande @e SweQuake.com
Bytte ut all text mot tal då funkade det bättre, men nu helt plötsligt sorterar den inte sökningen utan visar allt ur databasen, vad kan detta nu bero på.?
Jag menade inte att skulle ändra dom... grejjen är den att skall du komma åt ett textfält så skall värdet omslutas av enkelfnuttar:
fält = 'värde'
Dvs, om fältet a är ett textfält:
If a <> "" then SQL = SQL & " AND a = '" & a & "'"
Det funkar det också, men alla inlägg skrivs fortfarande ut vad jag än söker på, vad kan det bero på.?
Du måste sätta parantes runt dina OR-värden:
SQL = "SELECT * FROM data WHERE (beskrivning LIKE '%" & sokord & "%' OR titel LIKE '%" & sokord & "%')"
Annars kommer blir det som du säger...
Ja nu verkar det funka.
Man får tacka så mycket för hjälpen.!
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
