3 select sökningar.
17 svar · 226 visningar · startad av Kent
KentMedlem sedan juli 2000355 inlägg
Borde inte detta funka?
a = Request.QueryString("a")
kat = Request.QueryString("kat")
sokord = Request.QueryString("sokord")
typ = Request.QueryString("typ")
SQL = "SELECT * FROM data WHERE (beskrivning LIKE '%" & sokord & "%' OR titel LIKE '%" & sokord & "%')"
If kat <> "" then SQL = SQL & " AND kat = " & kat & ""
If typ <> "" then SQL = SQL & " AND typ = " & typ & ""
If a <> "" then SQL = SQL & " AND a = " & a & ""
skriv ut den färdiga sql-frågan med response.write så är det betydligt lättare att svara på.
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
...och tala gärna om vad felet är! Får du inte några sökresultat så är troligtvis någon av Request.QueryStringsen felstavad eller nåt. Om du får ett felmeddelande kan det bero på att du har glömt '-fnuttar, om fälten kat, typ eller a inte är av typen Tal.
SPiN, bjorne.w@telia.com
--- Är det bara jag som har en britney-cursor? ---
Detta fel får jag upp,
Syntax error (missing operator) in query expression '(beskrivning LIKE '%%' OR titel LIKE '%%') AND a = 1order id desc'.
[Redigerat av Kent den 09 mar 2001]
Det skall vara ett mellanslag mellan a = 1 och order och sedan så skall det vara order by id desc.
Så här ser det ut,
SQL = SQL & "order by id desc"
RossifumiMedlem sedan okt. 20001 558 inlägg
1 och order sitter ju ihop! Lägg ett mellanslag...
"I have to return some video tapes" - Patrick Bateman, American Psycho
När jag ändrade det får jag upp,
Syntax error in ORDER BY clause.
jag citerar mig själv och gör det med fetstil: skriv ut den färdiga sql-frågan med response.write så är det betydligt lättare att svara på.
Hur menar du då @anders.?
Precis efter det att hela SQL-strängen är färdigbygd, och före det att du exekverar den, så skriver du ut variabeln där du har lagrat SQL-strängen:
Response.write SQL
Jourhavande @e SweQuake.com
Ok,nu får jag upp,
/default.asp, line 22
på rad 22 ligger
set RS = databas.execute(SQL)
Citerar mig själv:
CoolDudeMedlem sedan aug. 2000304 inlägg
CoolDude Pekar och visar
Dina rader kod???
[i]Här skall du skriva ut raden[/i]
[b]Response.Write SQL[/b]
Response.End (Denna lägger jag till för att få se SQL strängen även om det blir fel, pilla bort för att se [b]vad[/b] felet är...)
[i]Sedan kommer din rad igen.[/i]
/CoolDude
[Redigerat av CoolDude den 10 mar 2001]
Detta får jag upp nu,
SELECT * FROM data WHERE (beskrivning LIKE '%%' OR titel LIKE '%%') AND a = 1 order by id desc
CoolDude Prova lösa
Hmm!
Ta bort paranteserna kanske??
Sedan ser dina söksträngar ut att ha blivit tomma.
Borde det inte stå typ:
SELECT * FROM data WHERE (beskrivning LIKE '%[b]kalle[/b]%' OR titel LIKE '%[b]anka[/b]%') AND a = 1 order by id desc
Iof så skall den hitta något ändå pga %% så jag tippar på att du skall ta väck ()
Prova skadar inte.
/CoolDude
[Redigerat av CoolDude den 11 mar 2001]
Ja nu verkar det funka helt felfritt,
tack för hjälpen CoolDude.!!
:r Så lite så.
/CoolDude
