Enkelt adminsystem, får det icke att fungera.
11 svar · 356 visningar · startad av Opelomega
Medlem sedan aug. 2003137 inlägg
Hej
Har försökt knåpa ihp en enkelt adminsystem men inte lýckats något vidare. Det enda jag vill få ut av det hela är att ta bort posten från databasen. Och att det innan är listat på en sida.
Ni får gärna komma med något enklare/bättre exempel.
Conn.Open "DSN=;Password"
sqlstmt = "SELECT * from formular Order by ID Desc"
Set RS = conn.execute(sqlstmt)
If rs.eof then
response.write "<CENTER>Det finns inget i databasen.</CENTER>"
response.end
Do while not rs.eof
fornamn = Request.Form("fornamn")
efternamn = Request.Form("efternamn")
epost = Request.Form("epost")
hemtel = Request.Form("hemtel")
arbtel = Request.Form("arbtel")
mobtel = Request.Form("mobtel")
postadress = Request.Form("postadress")
postnummer = Request.Form("postnummer")
ort = Request.Form("ort")
epost2 = Request.Form("epost2")
sdate = Date
<TABLE>
<TR>
<TD><input type="checkbox" name="ID" value="<%=ID%>"><%=ID%></TD>
<TR><TD><%=fornamn%></TD></TR>
<TR><TD><%=efternamnepost%></TD></TR>
<TR><TD><%=epost%></TD></TR>
<TR><TD><%=epost2%></TD></TR>
<TR><TD><%=hemtel%></TD></TR>
<TR><TD><%=arbtel%></TD></TR>
<TR><TD><%=mobtel%></TD></TR>
<TR><TD><%=postadress%></TD></TR>
<TR><TD><%=postnummer%></TD></TR>
<TR><TD><%=ort%></TD></TR>
<TR><TD><%=sdate%></TD></TR>
</TABLE>
rs.MoveNext
loop
<TABLE>
<TR><TD><B>Nr</B></TD></TR>
<TR><TD><B>Namn</B></TD></TR>
<TR><TD><B>E-post</B></TD></TR>
<TR><TD><B>Telefonnr</B></TD></TR>
<TR><TD><B>Sort</B></TD></TR>
<TR><TD><B>Kategori</B></TD></TR>
<TR><TD><B>Rubrik</B></TD></TR>
<TR><TD><B>Annonsen</B></TD></TR>
<TR><TD><B>Datum</B></TD></TR>
<TR><TD><B>Tid</B></TD></TR>
</TABLE>
IF IsEmpty(request.form("ID")) THEN
response.write "\<CENTER\>Du måste markera en checkbox innan du kan radera ett inlägg.\<BR\>"
response.write "Var vänlig tryck på webbläsarens bakåtknapp.\</CENTER\>"
response.end
End IF
set rs = nothing
Conn.Open "DSN=;Password="
For each record in request("ID")
sqlstmt = "DELETE \* from formular WHERE ID=" & record
Next
response.write "\<CENTER\>Raderat\</CENTER\>"
set rs = nothing
set conn = nothing
Medlem sedan mars 2003772 inlägg
Har du nån <form> tagg då ?
Du måste posta datan tillbaka till sidan så den får tillbaka nåt värde.
Välkommen till Webforum förresten!
Testa detta: (ändringarna är i fetstil)
IF request.form("ID") <> "" THEN
sqlstmt = "DELETE * from formular WHERE ID=" & record
Next
response.write "<CENTER>Raderat</CENTER>"
set rs = nothing
set conn = nothing
End if
If rs.eof then
response.end
Do while not rs.eof
sdate = Date
[b]<form method="post" name="frm" action="sidansnamn.asp">[/b]
<TABLE>
<TR>
<TD>[b]<input type="checkbox" name="ID" value="<%=ID%>" onClick="document.frm.submit();">[/b]
<%=ID%></TD>
</TABLE>
rs.MoveNext
loop
<TABLE>
</TABLE>
[b]</form>[/b]
PS. Använd KOD taggarna när du skriver kod i forumet.
Tackar, jag känner mig verklingen välkommen.
Är van att kod bli markerat av sig självt.
Nej det fungerar inte riktigt glömde lista all kod, glömde den viktigaste biten. Fick nu också ett felmedelande när jag markerade checkboxen.
All kod inklusive hjälpen jag fått av er:
Conn.Open ""
Next
set rs = nothing
set conn = nothing
End if
Conn.Open "DSN;"
If rs.eof then
response.end
Do while not rs.eof
sdate = Date
<form method="post" name="frm" action="admin.asp">
<TABLE>
<TR>
<TD><input type="checkbox" name="ID" value="<%=ID%>" onClick="document.frm.submit();">
<%=ID%></TD>
</TABLE>
rs.MoveNext
loop
<TABLE>
</TABLE>
	response.write "<CENTER>Du måste markera en checkbox innan du kan radera ett inlägg.<BR>"
	response.write "Var vänlig tryck på webbläsarens bakåtknapp.</CENTER>"
	response.end
	End IF
	set rs = nothing
	Set RS = conn.execute(sqlstmt)  [B]<-------Fel på denna rad[/B]
	Next
    set rs = nothing
	set conn = nothing
Felmeddelande
ADODB.Connection.1 error '80004005'
SQLState: 37000
Native Error Code: -3100
[INTERSOLV][ODBC SequeLink driver][ACCESS][Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query expression 'ID='.
Rad är ut märkt.
Variabeln record har inget värde.
Okej, och hur löser man detta? Nåt förslag?
Du behöver ju inte den sista delen av koden eftersom den redan finns högst upp? Och den koden du har högst upp körs bara om Request.Form("ID") inte är tom.
Detta borde ju räcka
Conn.Open ""
Next
set rs = nothing
set conn = nothing
End if
Conn.Open "DSN;"
If rs.eof then
response.end
Do while not rs.eof
sdate = Date
<TABLE>
<TR>
<%=ID%></TD>
</TABLE>
rs.MoveNext
loop
<TABLE>
</TABLE>
Måste vara dum eller nåt. Jag får inte det att fungerara. Den listar inte något av vad som finns i databasen. Det kommer bara upp en chebox ruta och datumet.Det är allt som visas, förstår verklingen inte vad som är fel.
Du har ju i nuläget sagt åt den att lista sådant som den tar emot från ett formulär, och inte något från databasen.
Typ där det står:
Har du inte tänkt att det där ska stå:
fornamn = rs("fornamn")
Tackar för det, det funkade fin fint.
Men ännu fungerar det inte, för när man markerar en checkbox så laddas sidan om. Hur gör man för att ta bort en post, förstår mig inte på det.
Conn.Open
Next
set rs = nothing
set conn = nothing
End if
<form name="frm" action="admin.asp" method="post">
Conn.Open
If rs.eof then
response.end
Do while not rs.eof
epost = rs("epost")
hemtel = rs("hemtel")
arbtel = rs("arbtel")
mobtel = rs("mobtel")
postadress = rs("postadress")
postnummer = rs("postnummer")
ort = rs("ort")
epost2 = rs("epost2")
sdate = Date
<TABLE>
<TR>
<%=ID%></TD>
<TR><TD><B>Namn*</B></TD><TD><%=fornamn%></TD></TR>
<TR><TD><B>Efternamn*</B></TD><TD><%=efternamn%></TD></TR>
<TR><TD><B>E-post*</B></TD><TD><%=epost%></TD></TR>
<TR><TD><B>E-post2</B></TD><TD><%=epost2%></TD></TR>
<TR><TD><B>Hemtel*</B></TD><TD><%=hemtel%></TD></TR>
<TR><TD><B>Arbtel*</B></TD><TD><%=arbtel%></TD></TR>
<TR><TD><B>Mobtel*</B></TD><TD><%=mobtel%></TD></TR>
<TR><TD><B>Postadress</B></TD><TD><%=postadress%></TD></TR>
<TR><TD><B>Postnummer</B></TD><TD><%=postnummer%></TD></TR>
<TR><TD><B>Ort</B></TD><TD><%=ort%></TD></TR>
<TR><TD><B>Datum</B></TD><TD><%=sdate%></TD></TR>
</TABLE>
rs.MoveNext
loop
<input type="submit" value="Ta bort">
</TABLE>
Kan inte se att du ger ID något värde?
ID = rs("id")
samt du får skippa:
Om du inte vill skicka formen direkt utan kunna markera flera checkboxar.
Samt slutligen kan du "effektivisera" din delete:
Conn.Open
sqlstmt = "DELETE * from formular WHERE ID in (" & request("ID") & ")"
set conn = nothing
End if
Tack för all hjälp. Men jag började om och gjorde ett nytt från grunden igen, eftersom detta innehöll så många fel.
Men tack för att ni försökt.
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
126 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
