Söka i flera databaser
5 svar · 221 visningar · startad av webzonen
Medlem sedan feb. 2001390 inlägg
Hur söker man i fler än en databas, i mitt fall tre stycken. Går detta med Access databaser? =(
If you can´t beat them - nuke them!
Jepp, det är bara att sätta upp en koppling till varje databas... :)
Mvh, Vide
Jourhavande @e SweQuake.com
jo... men nu menar jag att jag skall söka i 3 datbaser samtidigt, alltså från samma formulär.....
Du kan inte (vad jag vet) söka flera databaser i samma SQL-sats...
Medlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Inte med Access, kanske med hjälp av någon egenkomponerad server-komponent?
Du kan ju iof. hämta data från de andra databaserna, och uppdatera databasen med ASP script, eller allra helst en uppdateringsfråga. Sedan köra frågorna mot en databas
/T
"Den som väntar på någon som gått behöver inte vänta längre..."
bara att göra som vide sa, skapa 3 connections en till varje databas bygg sedan 3 olika sql satser utifrån ditt formulär.
cya,
Private Function OutPut(ByRef sString)
OutPut = "Who gives ..." & sString
End Function
[Redigerat av PatrikB den 10 mar 2001]
117 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
