Skriva ut till specifikt IP-nummer
9 svar · 342 visningar · startad av NBT
Medlem sedan jan. 200264 inlägg
Genom att klicka på en knapp skall en viss text skrivas ut på ett specifikt IP-nummer. Detta också helst utan att behöva trycka på någon form av "confirm-knapp".
1. Är detta möjligt ?
2. Isåfall, hur?
Tack på förhand!
Hajjar Null
I detta fall handlar det om en labelprinter som är kopplad till nätverket. Tanken är att skapa en liten applikation där man fyller i data i ett antal fält (ex. adresser eller liknande) och klickar på en submit-knapp.
När användaren trycker på knappen - ja, då skrivs innehållet ut på labelskrivaren (som ju sitter på IP-nivå).
Helst skall man inte behöva välja skrivare eller liknande och därmed slippa att trycka på OK osv.
Testa att gå ut i dosprompten, skapa en fil test.txt och skriv sedan "copy test.txt lpt1". Detta skriver ut filen på den printer som är kopplad på printerporten. Efterlyser alltså en liknande funktionalitet - dock på IP-nivå =)
Letar du efter något som kan skriva ut ett dokument eller vad menar du?
Med javascript på klientnivå kan du inte göra sådana trix.
Det får du lösa med ett serverside-script som tar emot formulärsdatat och sedan skriver ut det.
okej. Vart hittar jag information om hur jag går tillväga med detta?
Beror på vilka funktioner du har tillgång till på din server. CGI, ASP, PHP...?
Ok, då byter vi forum får vi se.
117 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
