Behöver jag SQL tillbehör för att köra vidare?
11 svar · 226 visningar · startad av Daniel78
Medlem sedan jan. 2001200 inlägg
Behöver hjälp för att komma vidare! Jo jag undrar över den kod jag skickat med här. Det är så att den kommer från ett fritt inloggnings admin system som jag hittat ute på nätet, det jag undrar över är om jag behöver ha något program t ex MySQL installerat för att köra denna koden? För som det är nu fungerar det inte för följande fel dyker upp:
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in INSERT INTO statement.
Koden för Connection ser ut så här:
	Set MyConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	MyConn.Open "PROVIDER=MSDASQL;" & "DRIVER={Microsoft Access Driver (\*.mdb)}; " & "DBQ=" & MyLoginDB
	'-------- Build Fields to be inserted into SQL Statement) -------'
	MySQL="Insert into UserData (UserCode, Password"..........osv
det är insertfrågan det är fel på, inte connectionstringen.
hur ser hela din insertfråga ut?
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
Precis som felmeddelandet påpekar så är det fel i SQL-strägnen... visa hela den.
Lättast för dig att se vad som är fel är att skriva ut SQL-strängen innan du exekverar den:
Response.write MySQL
Jourhavande @e SweQuake.com
Medlem sedan dec. 1999653 inlägg
jag skulle tippa att de räcker om du klamrar ditt fält Password...
alltså typ:
MySQL="Insert into UserData (UserCode, [Password]"..........osv
men posta gärna hela din sql-sats om de inte funkar :)
nakoz :)
Okidoki här kommer avsnittet! Tack för hjälpen förresten, superbra ställe det här!
	If Len(Request.Form("Group")) \> 0 Then
		MySQL = MySQL & ", Group "
	If Len(Request.Form("IndividualAccess")) \> 0 Then
		MySQL = MySQL & ", IndividualAccess"
	MySQL = MySQL & ", Name"
	If Len(Request.Form("NickName")) \> 0 Then
		MySQL = MySQL & ", NickName"
	If Len(Request.Form("Email")) \> 0 Then
		MySQL = MySQL & ", Email"
	If Len(Request.Form("ExpirationDate")) \> 0 Then
		MySQL = MySQL & ", ExpirationDate)"
	Else
		MySQL = MySQL & ")"
	'-------- Build Data to be inserted into SQL Statement) -------'
	MySQL = MySQL & "VALUES ("
	MySQL = MySQL & "'" & Request.Form("UserCode") & "'"
	MySQL = MySQL & ", '" & Request.Form("Password") & "'"
		MySQL = MySQL & ", '" & Request.Form("Group") & "'"
		MySQL = MySQL & ", " & Request.Form("IndividualAccess")
	MySQL = MySQL & ", '" & Request.Form("Name") & "'"
		MySQL = MySQL & ",' " & Request.Form("NickName") & "'"
		MySQL = MySQL & ",' " & Request.Form("Email") & "'"
	If Len(Request.Form("ExpirationDate")) \< 1 Then
		MySQL = MySQL & ")"
	Else
		tmpDate = Request.Form("ExpirationDate")
		theYear = Year(tmpDate)
		theMonth = Month(tmpDate)
		theDay = Day(tmpDate)
		theDate = theMonth & "/" & theDay & "/" & theYear
		MySQL = MySQL &  theDate
		MySQL = MySQL & "')"
	Set MyRs=MyConn.Execute(MySQL)
	MyConn.Close
	set MyConn=nothing
	Redisplay = "Yes"
testa som jag sa, att sätta klamrar kring password...
MVH
nakoz :)
Tyvärr, klamrar hjälper inte!
Medlem sedan jan. 2000144 inlägg
Följ nakoz råd och skriv ut SQL'en
Okej, nu har jag skrivit ut SQL- strängen o den ser ut så här:
Insert into UserData (UserCode, Password, Group , Name)VALUES ('jglantz', '7837', 'Admin', 'jglantz')
Det ser väl okej ut eller?
mellanslag före VALUES, dessutom har du använt minst ett reserverat ord som fältnamn, group. klamra alla dina fältnamn och peta in ett mellanslag så ser det ok ut.
du måste ha ett mellanslag mellan ) och VALUES
... ) VALUES ...
cya
Private Function OutPut(ByRef sString)
OutPut = "Who gives ..." & sString
End Function
Tack för hjälpen, det fungerar perfekt nu!
120 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
