McDMedlem sedan mars 20002 520 inlägg Tjingeling... äntligen ska jag björa med detta härliga ASP fenomen.... :)
Frågan är var man hittar lite vanliga koder dvs typ till klocka, datum, ip, besökares oprativ, osv osv det borde ju vara vaniga standard grejer som jag hänvisar till... jaja ni förstår säkert vad jag menar...
McD- Burgers for the people!
www.mcdz.net- Sveriges minsta portal :P
Nya wF-Smilysar!
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg du har väl börjat med vides asp-skola, antar jag? annars: gör det! :)
datum = date
klockan = time
mvh,
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
McDMedlem sedan mars 20002 520 inlägg abslout problemet är att då när jag gick igenom den så hade jag inte möjlighet att använda asp...
men jag ska gå igenom den igen :) men det måste ju finnas mer standard grejer typ de du skrev?
Nya wF-Smilysar!
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg jo, det finns drygt en miljarrd.
de kanske finns i vides asp-skola :q ;)
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg Favvo i repris, all the credits to @nders:
cnt = 1
FOR EACH varre in Request.ServerVariables
-- response.write cnt & ". " & varre & " : " & Request.ServerVariables(varre) & "<BR>" & vbCRLF
-- cnt = cnt + 1
NEXT
Denna ger dig listan på alla variables som finns till ditt förfogande. Skriv ut dom enligt detta manér:
response.write server.variables("PATH")
[ändrar lite i inlägget]
Vad jag menar är, om man är ny på området kanske man gärnba vill skriva så här men det går inte:
response.write server.variables(PATH)
[/ändrar lite i inlägget]
Never underestimate your opponents.
[Redigerat av Eclipse den 07 mar 2001]
McDMedlem sedan mars 20002 520 inlägg hähä ni e bra goa... en miljard nja de såg jag inte i videsguruskola :)
tack ska kolla när jag kommer hem...
Nya wF-Smilysar!
skit i det...
/* LilleSkutt */
[Redigerat av LilleSkutt den 07 mar 2001]
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Något att lägga in i FAQ:n kanske... :)
Jourhavande @e SweQuake.com
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg Ja gör det!
Lägg dit FOR EACH varre... också skriver du hur man använder dom sen också.
Ta med den där om LOCAL_HOST som jag postade i en annan tråd.
Den har ALLA användning av.
McDMedlem sedan mars 20002 520 inlägg Körde ovanstående script och får fram 49 olika server variabels sen får jag nått asp fel... :(
cnt = 1
cnt = cnt + 1
NEXT
Fler som får felet? eller ä det min pws som felar?
Nya wF-Smilysar!
[Redigerat av McD den 08 mar 2001]
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg jepp, du får ta bort response.write server.variables("PATH"), för det funkar inte alls. jag tror jakob hade totalt hjärnsläpp igår... ;)
tycker jag känner igen slingan f.ö. :)
McDMedlem sedan mars 20002 520 inlägg Tack tack...
Nya wF-Smilysar!
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg Men va fan...
Ni kan ju inte plocka valda delar av ett inlägg och sen låta mig får stå till svars för det!
Jag menade, skriv inte så här: (PATH) utan: ("PATH")
Man jag kanske borde skrivit glöm inte dubbelfjumparna! Du har 49 st. att testa på och PATH är inte en av dom. PATH finns inte, det var en jag hittade på.
LOCAL_HOST finns på riktigt and it's mega handy:
'## OPEN THE DATABASE
'## SELECT SERVER
IF Request.ServerVariables("LOCAL_HOST") = "192.168.1.30" THEN
-- Conn.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("\Data\eclipse.mdb"))
ELSE
-- Conn.Open "eclipse", "", ""
END IF
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg framför allt så heter det inte response.write server.variables utan response.write request.servervariables, det var det jag menade med ditt hjärnsläpp. :)
McDMedlem sedan mars 20002 520 inlägg Hoppas då att inte jag ligger bakom nått är så tacksam för den hjälp jag får... Kan absolut inte nått (än så länge) så jag skriver mest av det ni skriver och försöker med det...
Nya wF-Smilysar!
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg Hmm... Usch vad förvirrat allt blev... jag trodde McD citerade en anna tråd men det var visst från denna... Hade inte vide en tråd om förslag till faq-sidan!?
Well, well... jag inser mitt misstag och kryper till korset på mina blodiga knän...
Om nån känner för en duell ang. PATH så kapitulerar jag direkt och loggar ur innan walk-over är ett faktum...
"But if I'm the PATH and you're the INFO then we'll perfectly match!"
response.write Request.ServerVariables("PATH_INFO")
Fan va dålig men vad gör man inte för sin heder!? :-\
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Det finns en direktlänk till tråden i FAQ:n...
Annars ligger den här: http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/000657.html
Mvh, Vide
