Fungerar inte..
9 svar · 204 visningar · startad av Durand
DurandMedlem sedan mars 20015 inlägg
Jag är ingen guru på ASP än om man säger så men det här fungerar verkligen inte, och det måste fungera!
topic = request.form("topic")
text = request.form("text")
text = replace(text,VbCrLf,"<br>")
author = request.form("user")
author = author & " " & request.form("lastname")
Set rs = Server.Createobject("adodb,recordset")
strConnection = "DSN=Landslide;Database=Landslide;UID=sa;PWD=;"
sql = "select * from news"
rs.open sql, strConnection, 3, 3
rs.addnew
	rs.fields("topic") = topic
	rs.fields("text") = text
	rs.fields("author") = author
rs.update
rs.close
response.redirect("authed.asp")
Får föjande felmeddelande:
Serverobjekt fel 'ASP 0177 : 800401f3'
Server.CreateObject misslyckades
/landslide/admin/makepost.asp, rad 17
800401f3
Det är alltså raden med Server.CreateObject som är fel, sen fattar jag ingenting ;)
David
du har råkat skriva
Set rs = Server.Createobject("adodb[b],[/b]recordset")
det skall alltså vara en punkt mellan adodb och recordset.
mvh,
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
*tjost* Ja, ibland går man med huvudet under armen.
Set rs = Server.Createobject("adodb.recordset")
Du kan med fördel lägga dessa två rader i en fil som du inkluderar på varje sida.
<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/open.asp" -->
Om jag vore dig skulle jag byta namn på strConnection till Conn. Men det är en smaksak iofs...
Never underestimate your opponents.
Fördelen är att man motverkar felen av den här typen och att det blir lite lättare eller finns det någon annan fördel också?
när du flyttar en databas så ändrar du bara i din include-fil och allting funkar, du behöver inte gå in på varenda asp-sida som du använder databasen på.
mvh,
nakozMedlem sedan dec. 1999653 inlägg
du behöver inte sitta å skriva in allting manuellt hela tiden, eller om du byter namn på databasen eller så, kanske du måste ändra i 100-tals filer istället för i en enkel includefil..
MVH
[r]men fan va du ska va snabb då @nders :)[/r]
nakoz :)
[Redigerat av nakoz den 07 mar 2001]
ok, får lyda ert råd och göra så, ni är ju trots allt ASP-gurus :e
'## OPEN THE DATABASE
'## SELECT SERVER
IF Request.ServerVariables("LOCAL_HOST") = "192.168.1.30" THEN
-- Conn.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("\Data\eclipse.mdb"))
ELSE
-- Conn.Open "eclipse", "", ""
END IF
Den slöa varianten om du har en utvecklingsserver och en webserver.
Varning! Det finns två sätt att få fram server ip, det andra sättet fick jag aldrig att fungera.
jakob, varför har du två bindestreck först på vissa rader? det förvillar en aning, och om det är för att du vill ha indrag så föreslår jag att du använder perl-markering i stället.
mvh,
[Redigerat av @nders den 07 mar 2001]
