Räkna svar i forum.
15 svar · 166 visningar · startad av Kent
Medlem sedan juli 2000355 inlägg
Varför funkar inte denna kod för att räkna svar i ett forum,?
SQL = "select COUNT(*) AS svar from Inlagg where forum_id="&Request.QueryString("id")
Set RS2 = databas.execute(SQL)
den skriver ut ca 100-150 dubbla kopior av varje inlägg, vad kan detta bero på.?
Ingen.?
ge oss lite mer kod, så ska vi se.
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
Hur är forumet uppbyggt?
Jourhavande @e SweQuake.com
Do while not RS.EOF
<tr>
<td><%=RS("namn")%></td>
<td><%=RS2("svar")%></td>
</tr>
RS.MoveNext
Loop
Är det att den skriver ut samma namn flera gånger. (<td><%=RS("namn")%></td> )
I så fall beror det på den fråga som hör i hop med RS och vad du har för data i dina tabeller.
Om jag tar bort räknaren så funkar forumet helt felfritt, det är när jag lägger till den som den skriver ut en massa samma poster.
Medlem sedan feb. 20001 590 inlägg
RS2("svar") är ju egentligen benämningen på ett fält, ska det inte bara vara =svar?
Eller har du antal svar lagrat i databasen, konfundersam...
/T
"Den som väntar på någon som gått behöver inte vänta längre..."
svar till toonster:
SQL = "select COUNT(*) AS svar"
antalet svar hämtas till ett uträknat fält med alias svar. detta fält finns inte i tabellen utan skapas av frågan.
Men om du ändå använder ett statiskt id (Request.QueryString("id")), så kan du väl lägga den utanför loopen, eller?
Det är alltså inte ett enda forum utan flera forum med olika id'n, ex, forum.asp?id=2, så då går det väl inte med,
SQL = "select COUNT(*) AS svar".?
Njo, du för ta id:t ifrån databasen:
SQL = "select COUNT(*) AS svar from Inlagg where forum_id="&rs("id")
NU skriver den inte ut ett enda inlägg och visar att det finns 11 svar.
Hur ser dina tabeller i databasen ut egentligen?
Fyll på det som saknas:
[forum]
id - räknare
namn - nam på tråd
[inlagg]
id - räknare
forumID - int, forum
Never underestimate your opponents.
Det är alltså inte ett enda forum utan flera forum med olika id'n, ex, forum.asp?id=2, så då går det väl inte med, SQL = "select COUNT(*) AS svar".?
index.asp?id=2
Är det så det funkar så är det loopen det är fel på! :-)
Ta bort den i så fall, skriv bara så här;
' ## NAMN
SQL = "SELECT [namn] FROM [forum] WHERE [id] = "& request("id") & ";"
Set RS1 = databas.execute(SQL)
on error resume next
' ## ANTAL
SQL = "SELECT COUNT(*) AS svar FROM [Inlagg] where [forum_id] = "& request("id") & ";"
response.write "Namn: " & RS1("namn") & " antal: " & RS2("antal")
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
136 ms — ändringar (db)
