Rättigheter
13 svar · 446 visningar · startad av Biasse
Medlem sedan aug. 2003480 inlägg
Har en sida där jag skulle vilja bestämma hur menyn ska se ut för olika medlemar som loggat in.
Ska kunna bestämma 2-3 olika behörighets nivåer.
Har provat runt lite själv men gått i väggen med det.
Finns det nått färdigt script eller annan lösning på det?
mvh Biasse :q
Hur identifierar du deras behörighet idag då ?
Jag har bara en login sida idag så det måste nog donas en hel del.
Hur är den då ? Har du användarna i en databas ?
Dom ser alltså samma sidor alla. Scriptet ger alla samma behörighet och det är det jag vill ändra på.
Jepp
erka. du har pm
Ja men hur loggar de in ? Har de alla samma lösenord och inget som identifierar dem idag ? Isåfall får du börja med att tex göra en databasdriven login mot tex access.
En databas skulle kunna se ut så här (om du kör access)
TBL_Users
-Pk_UsrId (Primärnyckel räknare)
-Fk_AccessLevelId (Främmandenyckel från tabellen TBL_AccessLevels
-UsrName (Text)
-UsrPassword (Text)
TBL_AccessLevels
-Pk_AccessLevelId (Primärnyckel räknare)
-AccessId (tal, skulle även kunna vara Pk_AccessLevelId id:t)
-AccessDescription (text)
Sen kan du även om du vill bygga in menyerna i en tabell
TBL_MenuItems
-Pk_MenuItemId
-MenuItemText
-MenuAccessLevel
-MenuItemPageName
Där du bygger upp menyerna och visar endast de ens behörighets id har rätt att se.
Allt beror på hur du vill lösa det, du skulle kunna ta och skippa meny tabellen och köra en case satts om vilken "statisk" meny du ska visa,och sedan på sidorna köra en behörighetskoll (vilket du även måste göra med tabellsättet)
Nej alla har olika lösen.
TBL_Users
-UsrName (Text)
-UsrPassword (Text)
TBL_AccessLevels
TBL_MenuItems
-Pk_MenuItemId
-MenuItemText
-MenuAccessLevel
-MenuItemPageName
Det blir väldigt stelt att ha den uppbyggnaden.
Säg att vi har dessa menyer atlernativ:
- Produkter
- Säljstöd
- Support
Nu är det så att Nisse behöver tillgång till Produkter & Support, Eva till Support & Säljstöd, Pelle till Produkter, Kalle till Produkter & Säljstöd
Hur skulle det då lösas med med tabellerna ovan om varje person endast kan ingå i en AccessLevel?
Jag skulle nog vilja ha en tabell till där man kopplar användarid + AccessLevel id för att kunna ge olika personer olika behörigheter.
Kika gärna igenom hur de har löst det i IBuySpy portalen (ok, det är asp.net men går att "tweaka" till Classic ASP
cya,
/PatrikB
Mm fint sagt PatrikB. Du kan även skapa en kolumn i databasen som heter Access. I den skriver du sedan i det access numret personen i fråga ska ha. Sen kör du en If koll om personen har så hög access nivå som krävs för att innehållet ska visas.
<%If Session("access") > "1" then%>
MVH
hmm.. Finns det inget färdigt script man kan kika på??
Det här är helt nytt för mig...
PatrikB Jo det skulle man kunna göra men jag uppfattade det som han skulle ha 2-3 olika typer av användare, 2-3 olika menyer, och då tog jag det som var enklast. Ska han ha det som skrev är det ju bara att flytta
-AccessId till användartabellen och köra en kommasepareradlista (eller en länktabell) så får du varje menyalternativ på användare
Min kontroll sida ser ut så här idag. Men hur jag än testar får jag inte till det. Jag vill ha 3 olika nivåer på inloggningen och har gjort en extra komlum i databasen som heter "access". Nivåerna har jag tänkt skulle heta 1, 2 & 3. Jag kan tänka mig att ha 3 olika sidor att komma till ochså men efter som jag har ett lösen skydd på dom så måste det ochså ändras till alla. Det står längst ner som det är idag.
Hur skulle ni löst det om ni skrivit om det då??
_______________________________________
kontroll.asp:
Session.TimeOut=120
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/admin.mdb")&";pwd=Utz14trWQ"
SQL = "Select * From admin"
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
IF (RecSet.EOF or RecSet.BOF) then
Session("mess") = "Databasen är tom!"
Response.Redirect "index.asp"
ELSE
Do Until RecSet.EOF
IF RecSet("anvnamn") = Request.Form("anvnamn") AND RecSet("losenord") = Request.Form("losenord") Then
Session("check") = "111ok111"
Session("passw") = "YtSQ12uTr"
RecSet.Close
Connect.Close
Set RecSet = nothing
Set Connect = nothing
Response.Redirect "index2.asp"
END IF
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
Session("mess") = "fel användarnamn eller lösenord"
END IF
__
Sid skyddet:
<% IF NOT Session("check") = "111ok111" AND NOT Session("passw") = "YtSQ12uTr" THEN
Session("mess") = "Du måste logga in först!"
ELSE %>
_
____
mvh Biasse
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
