Jag gör en community och är klar med inloggnings scriptet men INGA sessions funkar! Någon som har varit med om liknande? Att Sessionsen inte funkar.
6 svar · 298 visningar · startad av Philosofik
Bifoga gärna kod.
Kontrollera att din webläsare tillåter cookies.
Koden man kommer till när man har tryckt på logga in:
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
<% Session.LCID = 1053
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/users.mdb")
Addera = "Select * From members"
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
'----- Rensar bort sånna som inte loggat ut korrekt.. -------
Do Until RecSet.EOF
If RecSet("status") = "online" AND DateDiff("n", RecSet("datum"), Now) \> 60 Then
RecSet("status") = "offline"
RecSet.Update
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
'---------------- SLUT PÅ UTRENSNINGEN ------------------
Do Until RecSet.EOF
if lCase(RecSet("username")) = lCase(Request.Form("username")) AND lCase(RecSet("losen")) = lCase(Request.Form("losen")) Then
If cDate(RecSet("lastpoang")) \< Date() then
RecSet("poang") = RecSet("poang") + 1
RecSet("lastPoang") = Now
RecSet("inloggningar") = RecSet("inloggningar") + 1
RecSet("datum") = Now
RecSet.Update
Session("namn") = RecSet("fnamn") & " " & RecSet("enamn")
Session("fnamn") = RecSet("fnamn")
Session("enamn") = RecSet("enamn")
Session("username") = RecSet("username")
Session("login") = "ok"
Session("id") = RecSet("id")
Session("status") = "online"
Session("epost") = RecSet("epost")
Session("poang") = RecSet("poang")
Session("pressbild") = RecSet("pressbild")
Session("inloggningar") = RecSet("inloggningar")
Session.TimeOut = 60 '\<-- Kontrollera
Response.Cookies("plasstic")("username") = recset("username")
Response.Cookies("plasstic").Expires = "December 10, 2010"
if RecSet("admin") = "1" then
session("admin") = "1"
session("admin") = "0"
RecSet.Close
Connect.Close
Set RecSet = nothing
Set Connect = nothing
Response.Redirect "inloggad.asp"
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
Session("meddelande") = "Fel användarnamn eller lösenord!"
Response.Redirect "default.asp"
Koden i inloggad.asp:
if Session("login") <> "ok" then
response.redirect("default.asp")
Session("meddelande") = "Du är inte inloggad!"
End if
Här är innehållet som ska visas när man är inloggad!
1. Du har för många sessions enligt min mening(tänk över din struktur)
2. Om du använder [kod]-taggarna så blir din kod tydligare här i forumet.
Ja men varför funkar det inte?!?!??!?!?!
testa att övergå till php :P
Det var inte så konstruktivt :)
Philosofik, till att börja med kan vi rensa lite i koden, så att den blir mer effektiv, och inte så IDGs Web Studio-aktig.. ;)
Addera = "UPDATE members SET status='offline' WHERE status='online' and datediff("n",datum,now())>60"
Connect.Execute Addera,,adExecuteNoRecords
Addera="SELECT * FROM members WHERE username='" & replace(Request.Form("username"),"'","''") & "' AND losen='" & replace(Request.Form("losen"),"'","''") & "'"
if not RecSet.EOF
'----En massa sessions-kod som du får lägga tillbaka (tog så mycket plats)
RecSet.Close
Connect.Close
RecSet.Close
Connect.Close
Börja med det, så letar vi vidare om det inte fungerar
