Varför?
1 svar · 165 visningar · startad av aleborg
aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg
Kom på svaret på min andra fråga om två recordset! Nu har jag en annan :)
Den här koden visar bara en post
SQL ="SELECT * FROM Tabsid"
set  rs = conn.Execute(SQL)
SQL1 ="SELECT * FROM Tabsid"
set  mrs = conn.Execute(SQL1)
Do While Not mrs.EOF
If len(rs("Tabell1"))> 0 Then
          <td class="ie"><%=mrs("Tabell1")%></td>
          <% End If %>
If len(rs("Tabell2"))> 0 Then
          <td class="ie"><%=mrs("Tabell2")%></td>
          <% End If %>
If len(rs("Tabell3"))> 0 Then
          <td class="ie"><%=mrs("Tabell3")%></td>
          <% End If %>
If len(rs("Tabell4"))> 0 Then
          <td class="ie"><%=mrs("Tabell4")%></td>
          <% End If %>
If len(rs("Tabell5"))> 0 Then
          <td class="ie"><a href="#" onClick="MM_openBrWindow('../kommentar.asp?ID=<%=mrs("ID")%>','','scrollbars=yes,resizable=yes,width=400,height=300')" class="iebla">Läs...</a></td>
          <% End If %>
          <td class="mark"><a href="layouttabdel.asp?delID=<%=mrs("ID")%>" onclick="return confirm('Är du säker på att du vill radera?')" class="mark">Ta
            bort</a></td>
          <td class="mark"><a href="layouttabchange.asp?ID=<%=mrs("ID")%>" class="mark">&Auml;ndra</a></td>
        </tr>
mrs.MoveNext
Loop
mrs.close
vad är fel den ska ju visa alla poster!
Kom på det :)
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
