Två recordset
10 svar · 139 visningar · startad av aleborg
aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg
Har lite problem med den här koden, skratta inte nu, den är åt *#%!
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
<!-- #include virtual="unisafe\admin\adovbs.inc" -->
dim Accessgroup
Accessgroup = Session("svAccessgroup")
	If Accessgroup <> "Admin" And Accessgroup <> "Layout" Then
		Response.Redirect "noaccess.asp"
dim conn
Conn.Open "mindb"
SQLstr = "SELECT * FROM Tabsid, Sidor"
   rs.Open SQLstr, conn
Set rs = conn.Execute("SELECT * FROM Tabsid Where ID = " & Request.QueryString("ID") & " ")
      <form name="form" method="post" action="layouttabchasucc.asp?ID=<%=rs("ID")%>">
        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
          <tr valign="top">
set  mrs = conn.Execute("SELECT * FROM Sidor")
If len(mrs("Tabell1namn"))> 0 Then
            <td width="20%" class="ie"><%=mrs("Tabell1namn")%><br>
              <input type="text" name="Tabell1" size="15" class="ie" value="<%=rs("Tabell1")%>">
            </td>
            <% End If %>
dvs i en IF sats så ska den kolla från två stycken recordset! Det ända som syns är från <%=rs("Tabell1")%> resten dyker aldrig upp, inget felmess!
Vad gör jag? Lite defus fortfarande på recordset och dess användande!
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
[r]
glöm detta inlägg ....
[/r]
ParikB
[Redigerat av PatrikB den 01 mar 2001]
Helo,
nu har jag kollat in lite mer =P
Du måste nog bestämma dig för vilket rs du vill ha.
Antingen:
Eller:
Båda dessa recordsets finns i koden direkt efter varandra med OLIKA sql-uttryck.
Som du ser är det den senare av dem som du checkar mot som är det aktiva recordsetet av de båda rs.
Skulle behålla det och fimpa bort det som har med adodb.recordset.
gör du det så kan du oxå fimpa de 2 första raderna som ej behövs...
cya,
Private Function OutPut(ByRef sString)
OutPut = "Who gives ..." & sString
End Function
Gjorde om det lite, men Recordset mrs visas fortfarande inte
dim Accessgroup
dim conn
Conn.Open "mindb"
SQL="SELECT * FROM Tabsid Where ID = " & Request.QueryString("ID") & " "
Set rs = conn.Execute(SQL)
SQL1 ="SELECT * FROM Sidor"
set  mrs = conn.Execute(SQL1)
Do Until mrs.EOF
            </td>
            <% End If %>
mrs.MoveNext
Loop
mrs.Close
rs.Close
[Redigerat av aleborg den 02 mar 2001]
Du kan börja med att ta bort dessa 2 rader:
Denna rad: <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> fyller ingen funktion. VBSCRIPT är redan satt som default script att köra på en IIS webserver. Att sätta språket en ggn till tar bara resurser från burken.
Hela filen adovbs.inc tycker jag inte heller är så speciellt bra att includera. Bättre att kopiera de konstanter man ska använda och lägga på sidan, eller i en egen inklud-fil.
Har du provat med att ta bort if-satsen och köra utan den?
End Function
Recordset mrs funkar utanför If satsen!
Recordsetet rs funkar i If satsen!
Har tagiy bort dom första två raderna, tack för tipset :)
Men If satsen funkar, text rutan syns!
Däremot ifall jag byter ut <%=mrs("Tabell1namn")%> till <%=mrs("Tabell2namn")%> så dyker Tabell2namn datan upp!
Går det inte att använda <%=mrs("Tabell1namn")%> i en If sats som baserar sig på (len(mrs("Tabell1namn"))?
Ingen som vet varför det inte funkar?
Måste jag skriva så här?
            </td>
            <% End If %>
Det verkar lite onödigt, efter som jag
redan har startat ett recordset för den!
Då borde ju inte Tabell1 funka heller!?
*sliter i mitt hår och kan inte komma på vad som är fel* :)
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.102f7fcd
