mycket text, lätta frågor :)
Som jag förstått det så finns det två huvudsätt att göra det hela på. Det ena är med IF satser och det andra med Select Case enligt:
IF Request.Querystring("sida")="bilder" THEN
ELSEIF Request.Querystring("sida")="info" THEN
Select Case Sida
Case "info"
Call info()
Case Else
Call default()
End Select
Select Case kan användas för att anropa subbar som i detta fall, eller med server execute:
select case request.querystring("site")
case "kontakta"
server.execute("kontakta.asp")
case else
server.execute("start.asp")
end select
Problemet med att anropa andra sidor är ju att man måste includera alla grejer man vill ha igen, tex funktioner man ska använda och sånt. Gäller det även för subbarna?
If modellen har jag hört ska vara långsammare och sämmre, men med Select modellen verkar man behöva includera allt flera gånger. Vad är bäst att använda? Om Select case, ska man använda subbar eller server.execute?
TACK!
