access, för många användare!
26 svar · 406 visningar · startad av streetrobban
Medlem sedan jan. 20011 140 inlägg
jag har gjort flera olika sidor, och jag kan/vet bara hur man gör databaser i access. men de blir alltid överfulla. hur gör man en databas som klarar fler användare samtidigt? och hur många klarar en access databas?
Ofta beror detta problem på att inte alla Connections stängs.
Se till att du har stängt och satt connection objectet till nothing så fort du inte behöver ha databasen öppen.
Själv har jag utvecklat databaslösningar till en kompis med Access som databas och han har minst 1000 besökare om dagen, ändå går siten inte tungt, eller överfull.
Som mest brukar han ha en 70 besökare inne samtidigt.
cu
PatrikB
Private Function OutPut(ByRef sString)
OutPut = "Who gives ..." & sString
End Function
Medlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Teoretiskt max är 256, men är oftast begränsat till 15-25. Då är det samtidiga anslutningar till databasen, inte antalet besökare på siten.
/T
"Den som väntar på någon som gått behöver inte vänta längre..."
Hur gör då stor Communitys som t.ex. skunk, Lunarstorm?
"Brott kanske inte lönar sig, men det är kul"
förhoppningsvis använder sig av någon annan (r)dbms...
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
De kör med DAtabas servrar ... tex MS SQL, mySQL, Oracle etc...
End Function
Vid databaser som ytnyttjas över internet, och man behöver ha stor prestanda så används de "stora" typ MS-SQL Server, Sybase, Oracle mm. Dessa konfigureras och körs på separata servrar. Eftersom transaktioner är viktiga, speciellt vid internetkommunikation, så är MS-SQL Server tillsammans med MS Transactionserver helt klart outstanding.
MySql stödjer inte transaktioner, inte heller främmande nycklar speciellt bra. Men är ett alternativ, då det förekommer "gratis"
/T
[Redigerat av Toonster den 27 feb 2001]
som denna då?
SQL Server 2000
Fattar inte rikigt mitt
webhotell stödjder detta
men måsta man ha nåt visst program eller hur gör man för att göra kolumner i en sådan databas?
Hör med webbhotellet, dom borde kunna ge den information du behöver. Du kan skapa en databas i Access, och sedan konvertera den, men lättast/bäst är nog med "remote administration" till databasen.
/T
det finns en databasmotor att ladda ner från Microsoft, och är en "light" version av SQL server.
http://msdn.microsoft.com/vstudio/msde/
Den är multitrådad, och har inte "connection pooling" problemet som Access har.
Har dock ingen erfarenhet av den, men det borde gå att använda den lokalt.
/T
PatrikB, vad menar du? jag förstår inte riktigt. om jag hämtar något ur databasen brukar jag stänga så här :
RecSet.Close
Connect.Close
Men ska man ha med den här textsnutten också? :
databas.Close
Jodå.
Tror du på ett liv efter födseln?
streetrobban:
Jo, men oxå:
RecSet.Close
[b]Set RecSet = Nothing[/b]
Connect.Close
[b]Set Connect = Nothing[/b]
cya,
End Function
PatrikB, asså? :
databas.Close
Set databas = Nothing
RecSet.Close
Connect.Close
Kan det funka?
Nä, du ska inte ha databas.close om du inte har ett connection-objekt som heter "databas".
Medlem sedan feb. 2001390 inlägg
Kan ju säga att en license för databas programmet MS SQL går nog lös på sisådär
15 000... Så ingen tvekan om att SQL mest vänder sig till de riktigt stora sajterna och företagen.
If you can´t beat them - nuke them!
Medlem sedan sep. 2000232 inlägg
Lite "off-topic" men kan man komma undan så billigt verkligen? En licens till access går väl på 4000:- så det låter billigt i sammanhanget. Hur som helst så brukar de allra flesta webbhotell ta lite extra för att man använder ms-sql (100-400 i månaden är inte ovanligt).
Ursäkta snedsprånget...
"Nothing sucks like Electrolux."
(En slogan som inte gick hem riktigt i USA...)
Spango ->jo fel av mig, har visst kommit till på senare tid.
/T
Ok, ska se om jag förstår det här rätt.
<!--#include file="ink_db.asp" -->
Visa = "SELECT * FROM medlemmar ORDER BY namn"
RecSet.Open Visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
<% Do Until RecSet.EOF %>
<%= RecSet("namn")%><br>
Visa.Close
Set Visa = Nothing
RecSet.Close
Connect.Close
Har jag fel eller?
[Redigerat av streetrobban den 28 feb 2001]
Visa är inget objekt, och således behöver du inte stänga det:
strSQL = "SELECT * FROM medlemmar ORDER BY namn"
Set rs = Conn.execute(strSQL)
Do Until rs.EOF
Response.write rs("namn")&"<br>"
rs.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
Fixade till din kod lite också... :)
Jourhavande @e SweQuake.com
[Redigerat av Vide den 28 feb 2001]
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
118 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
