Formulärproblem
16 svar · 428 visningar · startad av WebbisNet
WebbisNetMedlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Jag har ett formulär till en gästbok, koden för att spara datan funkar men det är hur man får texten som man skriver in i textboxarna att sparas i databasen.....HUR skriver man?
KoggenMedlem sedan juni 2002169 inlägg
Hmm vilket är det som funkar egentligen....
Nåja, så här är ett sätt:
Jag förutsätter att din koppling till databasen är klar. I detta fall kallar jag ditt recordset rs.
rs.addNew
rs("namn") = request.form("namn")
rs("email") = request.form("email")
rs("inlagg") = request.form("inlagg")
rs.update
rs.addNew
rs.update
det är inte den delen.....datan sparas i databasen fast inga värden hänger med.
det är ex.
<td width="150">Hemsida</td>
<td><input type="text" class=input name="Hemsida" value="" size="20" maxlength="40"></td>
som jag har problem med....skriver man in weadressen i textrutan så ska webadressen följa med när man sparar
jag hade en masa response.write innan som funkade men jag vill hellre ha formuläret som ovanstående
Du får nog ge oss lite utförligare förklaring och mer kod.
När man har ett formulär så har man en textruta och en kod som sparar datan till databasen
det jag vill är att texten som man skriver in i textrutan ska följa med koden som sparar datan när man klickar på skicka
Jag förutsätter att du har en <form></form> runt detta! hur som helst så måste du se till att Request har det namnet som name har i textboxen, exempel om method är POST.
<form method="POST" action="någonsida.asp">
<input type="submit">
' någonsida.asp
Dim strHemsida
strHemsida = Request.Form("Hemsida")
' om POST = Get, använd Request.QueryString i sället.
' strHemsida = Request.QueryString("Hemsida")
SQL = "INSERT INTO tabell(col1) VALUES('" & Replace(strHemsida,"'","''") & "')"
objConn.ExeCute(SQL)
objConn.Close
' Gör något annat....
Se till att ta bort mellanslaget mellan ' och " och mellan " och ' i SQL-frågan bara. De bör inte vara där, eftersom de mellanslagen då lagras i databasen före och efter aktuellt värde.
' någonsida.asp
Dim strHemsida
SQL = "INSERT INTO tabell(col1) VALUES(' " & Replace(strHemsida,"'","''") & " ')"
objConn.Close
Tänkte att jag skulle slippa skicka med hela koden men här kommer den:
<form name="write" action="write.asp?gastbok=spara" method="post" enctype="text/plain">
<table class=Text1 width="400" height="270" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" summary="">
	<tr>
		<td>
		<center>
		<table width="350" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" summary="">
	<tr>
		<td width="150">Namn</td>
		<td>
		<input type="text" class=input name="Namn" value="" size="20" maxlength="40"></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="150">E-post</td>
		<td><input type="text" class=input name="Epost" value=""  size="20" maxlength="40"></td>
	</tr>
	<tr>
	</tr>
	<tr>
		<td width="150">Meddelande</td>
		<td><textarea class=input name="Meddelande" value=""  cols=30 rows=5></textarea></td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2"><input type="hidden" value="<%=DATE%>"  name="Datum" size="20" maxlength="40"></td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2"><input type="hidden" value="<%=Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")%>" name="IP" size="20" maxlength="40"></td>
	</tr>
	<tr>
		<td align="center" width="150" colspan="2">
		<input type="submit" value="Skicka inlägget">
		</td>
	</tr>
</table>
<!-- Lite html kod -->
</html>
	If Request.Querystring("gastbok") = "spara" Then
		Namn = Request.Form("Namn")
		Epost = Request.Form("Epost")
		Meddelande = Request.Form("Meddelande")
		Datum = Request.Form("Datum")
		IP = Request.Form("IP")
	Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	conn.Open connstr
	SQL = "INSERT INTO gastbok "
	SQL = SQL & "(Namn, Epost, Hemsida, Meddelande, Datum, IP) "
	SQL = SQL & "VALUES('"& Namn &"','"& Epost &"','"& Hemsida &"','"& Meddelande &"','"& Datum &"','"& IP &"')"
	conn.Execute(SQL)
	conn.Close
SÅ, när man fyller i alla fält så ska värdet från textfältet sparas i koden till MySQL-databasen......just nu får jag bara nya tomma innehållslösa rader i databasen
Om du skriver ut SQL-frågan, hur ser den ut då?
Om du droppar enctype-attributet ur form-taggen (det behövs ju inte), fungerar det då? Det är inte ovanligt att det är enctype som ställer till det.
hi hi... såklart de inte ska vara där.. de kom bara dit för att jag skulle se skillnanden på om jag hade skrivit '" eller "' för man ser inte det när man skriver i textboxen. Glömde bara ändra... skall göras nu! :)
Och om du inte förstår vad @nders menar med skriva ut, så menar han: Response.Write(SQL) istället för conn.execute(SQL). så ser du om värdena har följt med. :e
ÄNTLIGEN ett klokt svar......det var bara enctype som behövde droppas
Tack för den du.....
x( §jr §e :l
Som man frågar får man svar, eller vad säger ni gubbar? ;) :)
jepp!
jag är glad att det löste sig med formuläret, bra med WebForum :-)
