Webläsaren hänger sig i gästboken
8 svar · 217 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Först funkade gästboken när man ska läsa inläggen, sen la jag till ett IP, nu funkar inte gästboken.......funkar bara när jag tar bort all kod som visar inläggen.....kan nån förklara det?
Dim Conn
Dim RS
Dim SQL
SQL = "SELECT * FROM gastbok"
set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open connstr
Set RS = Conn.Execute(SQL)
	Do Until RS.EOF
	  Response.Write("<center>") & vbCrLf
	  Response.Write("<table>") & vbCrLf
	  Response.Write("<tr>") & vbCrLf
          Response.Write("<td>") & vbCrLf
	  Response.Write("<table class=table width='100%' border=0 cellpadding=5 cellspacing=0>") & vbCrLf
          Response.Write("<td colspan=2 bgcolor=#000099>") & vbCrLf
	  Response.Write("<div class=gb1t> " & RS("Datum") & " " & RS("IP") & " </div>") & vbCrLf
          Response.Write("<div class=gb1> " & RS("Namn") & " </div>") & vbCrLf
	  Response.Write("</td>") & vbCrLf
	  Response.Write("<div class=gb1><a class=gb1 href='mailto:" & RS("Epost") & "'>" & RS("Epost") &"</div>") & vbCrLf
          Response.Write("<div class=gb1><a class=gb1 target='_blank' href='" & RS("Hemsida") & "'>"& RS("Hemsida") &"</a></div>") & vbCrLf
	  Response.Write("</tr>") & vbCrLf
          Response.Write("<td colspan=2 bgcolor=#FFE600>") & vbCrLf
          Response.Write("<div class=gb2> " & RS("Meddelande") & " </div>") & vbCrLf
	  Response.Write("</table>") & vbCrLf
	  Response.Write("</center>") & vbCrLf
	  	RS.MoveNext
	Loop
	RS.Close
	conn.Close
Innan jag la till IP-t så funkade sidan, nu funkar inte koden ens om jag tar bort bara IP-delen.....webläsaren hänger sig
kan nån hjälpa mig???
Medlem sedan feb. 2001256 inlägg
Varför en massa response write ???
Dim Conn
Dim RS
Dim SQL
conn.Open connstr
Do Until RS.EOF
<center>
<table>
<tr>
<td>
<tr>
<div class=gb1t> <%=RS("Datum")%> <%=RS("IP")%></div>
<div class=gb1> <%=RS("Namn")%>
</td>
<tr>
<div class=gb1>
<a class=gb1 href="mailto:<%=RS("Epost")%>"><%=("Epost")%></a>
<div class=gb1><a class=gb1 target='_blank' href=<%=RS('Hemsida')%>"><%=RS("Hemsida")%></a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<div class=gb2><%=RS("Meddelande")%>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</center>
RS.MoveNext
	Loop
	RS.Close
	conn.Close
Dim Conn
Dim RS
Dim SQL
conn.Open connstr
Do Until RS.EOF
<center>
<table>
<tr>
<td>
<tr>
</td>
<tr>
<div class=gb1>
</td>
</tr>
<tr>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</center>
RS.MoveNext
	Loop
	RS.Close
	conn.Close
Tack så mycket, det löste sig med ditt förslag
Always glad to help ;)
Har du nåt förslag på varför det hjälpte....det var ju samma kod fast alla response.write var borta
Kan det inte bero på att servern inte "orkar" i.o.m att alla dessa response.write.
Det blir samma effekt som att ha massa <%=variabel%>litehtmlkod<%=lite mer asp osv.%> på sin sida.
Sen att det ligger i en loop och allt ska gå fort så kan man optimera genom att bara ha en eller ingen response.write!?
Eller cyklar jag nu igen?!
MickeA.com .. Rätt svar men någon minut försent ;)
HeHe, nja, det vet jag inte, för du svarade, men ajg förklarade lösningen på den sista frågan:
**Har du nåt förslag på varför det hjälpte....**det var ju samma kod fast alla response.write var borta
Eller ;)
Medlem sedan apr. 2001246 inlägg
Tror inte det är så att servern inte orkar... Kanske om gästboken skulle innehålla flera tusen poster som man sedan skrev ut...
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
131 ms — deklarationer (db)
136 ms — ändringar (db)
