Konstigt problem
9 svar · 199 visningar · startad av aleborg
aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg
Kolla längre ner!
[Redigerat av aleborg den 28 feb 2001]
JAreMANNENMedlem sedan aug. 20002 272 inlägg
Troligen kommer du inte få så många svar på detta inlägget...!!
VARFÖR:
1. Ingen orkar läsa 300 rader text...
Försök att ta ut de delarna ur koden som frågan berör, då kommer nog detta att lösa sig finfint.. :)
Det är lättare att leva ett rikt liv som ung, när man vet att det väntar ett som gammal
E-post
Ok, har tagit bort all HTML, felet ligger i If satserna, tror jag
set  nrs = conn.Execute("SELECT * FROM Tabsid Where ID = " & Request.QueryString("ID") & " ")
<%=nrs("ID")%>
set  mrs = conn.Execute("SELECT * FROM Sidor")
If len(mrs("Tabell1namn"))>0 Then
<%=mrs("Tabell1namn")%>
<%=nrs("Tabell1")%>
            <% End If %>
If len(mrs("Tabell2namn"))>0 Then
<%=mrs("Tabell2namn")%>
<%=nrs("Tabell2")%>
            <% End If %>
If len(mrs("Tabell3namn"))>0 Then
<%=mrs("Tabell3namn")%>
<%=nrs("Tabell3")%>
            <% End If %>
If len(mrs("Tabell4namn"))>0 Then
<%=mrs("Tabell4namn")%>
<%=nrs("Tabell4")%>
            <% End If %>
If len(mrs("Tabell5namn"))>0 Then
<%=mrs("Tabell5namn")%>
<%=nrs("Tabell5")%>
            <% End If %>
          <% End If %>
          <% End If %>
          <% End If %>
          <% End If %>
          <% End If %>
mrs.Close
nrs.Close
set  nrs = conn.Execute("SELECT * FROM Tabsid Order By Tabell1 ASC")
Do While Not nrs.EOF
If len(nrs("Tabell1"))>0 Then
<%=nrs("Tabell1")%>
          <% End If %>
If len(nrs("Tabell2"))>0 Then
<%=nrs("Tabell2")%>
          <% End If %>
If len(nrs("Tabell3"))>0 Then
<%=nrs("Tabell3")%>
          <% End If %>
If len(nrs("Tabell4"))>0 Then
<%=nrs("Tabell4")%>
          <% End If %>
If len(nrs("Tabell5"))>0 Then
<%=nrs("ID")%>
          <% End If %>
<%=nrs("ID")%>
<%=nrs("ID")%>
nrs.MoveNext
Loop
nrs.Close
Inte lätt att hjälp om du inte säger vad som är fel... :)
Jourhavande @e SweQuake.com
Oouups, råkade ta bort det i första inlägget :)
If satserna visas inte! resten fungerar som det ska!
hmmm, det funkade innan, men när jag tog bort idg's inloggnings system så slutade det att funka! Kan få upp informationen i textrutor men inte utanför sådana :(????!!!!! Fel på IIS5 ?
och det verkar bara vara när det ligger i en If sats och vissa tabeller!!!
Någon som vet?
Dom funkar så fort jag sätter dom utanför If taggen, har även provat att använda response.write men det hjälpte inte mycket!
Upptäckte precis att det här inte fungerar heller:
set  rs = conn.Execute("SELECT * FROM Kunder Where Namn Like 'N*'")
Do While Not rs.EOF
              <tr>
                <td class="ie" colspan="2"><a href="#" onClick="MM_openBrWindow('kunder2.asp?ID=<%=rs("ID")%>','Kund','resizable=yes,width=300,height=400')"><b><%=rs("Namn")%></b></a>, <%=rs("Foretag")%></td>
                <td class="mark" width="10%">Visa</td>
              </tr>
rs.MoveNext
Loop
Tar jag bort Where Namn Like 'N*'
så funkar det!!!
Testa N% istället...
och om det finns ett felmeddelande så hjälper det om du publicerar det... :)
Tack det hjälpte! Har två böcker som säger att man ska skriva 'N*' !!!!
Men fär där emot int upp nått på min första kod
set  rs = conn.Execute("SELECT * FROM Tabsid Order By Tabell1 ASC")
Do While Not rs.EOF
If len(rs("Tabell1"))>0 Then
          <td class="ie"><%=rs("Tabell1")%></td>
          <% End If %>
om <%=rs("Tabell1")%> ligger i en textbox så visas den men inte annars ???
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
