Loopa igenom funktion..
25 svar · 563 visningar · startad av phazer23
Medlem sedan feb. 2001256 inlägg
Hej har en funktion (se mitt tidigare inlägg) för att uppdatera matcher i ett matchprogram och en serietabell.. Min fråga är nu kan man på något sätt skicka flera "matcher" genom funktionen på samma gång... Har försökt med
for i = 1 to request.form("matchnr").count
response.write "Index :" & i & "<br>"
men inte fått detta att funka .. Tror jag är lite trött i skallen ....
for each i in request.form("matchnr")
      response.write(Funktionen(request.form(i)))
next
Jag får det tine att fungera. Har säkert glömt något enkelt men jag har denna kod nu..
intMatchid = request.form("matchnr")
intHresultat =request.form("resultat1")
intBresultat = request.form("resultat2")
response.write(f_checkResultat(request.form(i)) )
next
Men får följande fel
Microsoft VBScript runtime error '800a01c2'
Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'f_checkResultat'
/seriesystem/orvar3.asp, line 15
Ingen som kan ;) icaaq tillexempel ;)
Hur ser funktionen ut?
Se denna tråd för funktionen..
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=81775&forumid=22
Nu snurrar du ju till det igen. Du skickar ju bara in ett argument till din funktion.
f_checkResultat ska ju ha tre argument va?
Response.Write f_checkResultat(Cint(f_checkResultat(request.form(i))),Cint(intHresultat), Cint(intBresultat))
För övrigt är det väl en sub du har o ingen funktion.
Har denna kod nu...
'response.write(f_checkResultat(request.form(i)) )
response.write IntMatchID
Response.Write (f_checkResultat(Cint(IntMatchid)(i),Cint(intHresultat), Cint(intBresultat)))
'response.write(f_checkResultat(Cint(intMatchID)(i),Cint(intHresultat)(i),Cint(intBresultat)(i)))
next
'Response.Write f_checkResultat(Cint(intMatchID)(i),Cint(intHresultat)(i), Cint(intBresultat)(i))
<!-- #include file="fixa2.asp" -->
men då får jag
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: '[number: 8]'
/seriesystem/orvar3.asp, line 17
Nån som har en ide ?
Redigerar mitt lilla inlägg då jag kom på att det är ju, givetvis, all tre fälten som ska loopas, eller hur?
Vad heter dina formulärsnamn?
Kan du inte bara döpa dom till typ:
matchnr1
matchnr2
matchnr2 osv
samt samma med dom andra:
intHresultat1 osv
Då är det ju lättare att göra en loop.
Jo nu loppar den men den tar resultatet från första matchen och lägger på alla.. provade att flytta
efter for each men det blev samma resultat.. Får nog ta och sätta mig och tänka fram en lösning när man itne är trött... ;)
Redigerat efter läst ditt redigerade.. Hur menar du ???
Jo precis, o det var ju inte riktigt det som var meningen. Jag tänkte också att det bara var ett fält som ändrades först.
En enkel lösning är:
For i = 1 to 5 '(antalet uppsättningar med matcher.)
	If request.form("intHresultat" & i) <> "" then
		Response.Write (f_checkResultat(Cint(request.form("matchnr" & i)),Cint(request.form("intHresultat" & i)), Cint(request.form("intBresultat" & i)))
	End if
next
Detta bygger på att du döper fälten som i mitt tidigare inlägg.
Det var just det jag undrade hur du menade ???? ;)
Ditt formulär, hur ser det ut?
Har du inte typ en massa rader med tre kolumner?
matchnr - resultat1 - resultat2 ???
Mitt förslag bygger i så fall på att döpa dessa fält med en siffra på slutet, med början på 1 och sen 2 på nästa rad osv.
Är du med?
Jo jag fattar vad du menar nu.. Då blir det en kort asp sats som typ
kurt = 0
do until kurt=10 or Until RecSet.EOF
<input type="text" size="2" maxlength="2" value="<%=RecSet("Resultat1")%>" name="Resultat<% & kurt & %>" class="input">
kurt = kurt + 1
eller har jag missuppfattat dig ?
Ah, du skriver ut formuläret med asp. Jag trodde det bara var ett inmatningsformulär, helt tomt du hade.
Men det har ju iofs inte så värst mycket med hur det ser ut på den mottagande sidan att göra.
(Förutom att just talet då.)
Du kan loopa ut det, men du kan ju även hårdkoda om det är så du gjort tidigare.
Jo men eftersom jag tänkt ha spelprogrammet redan färdigt och "bara" mata in resultat så måste det ju tas fram med asp ...
Jo, det är ju klockrent. Den koden du visar blir ju kanonbra.
Tack för all din hjälp.. Nu ´kanske man skulle ta och gå och lägga sig.. Får ta och prova om det funkar som det skall i morgon... Ha det gott
Får det inte att fungera :( .. Det måste finnas något sätt att få med resultatet från formuläret till rätt "adress" i databasen :( Varför skall man drabbas av hjärnsläpp när man skall göra något.
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
127 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
