Kan nån hjälpa mig med denn kodsnutt???
12 svar · 259 visningar · startad av calvin
Medlem sedan aug. 200319 inlägg
Response.Write "id="
Do While Not RS.EOF
a = RS("sID") & "<br>" &_
Response.Write "name="
Do While Not RS.EOF
b = RS("sName") & "<br>" &_
Response.Write (a, b)
RS.MoveNext
Loop
// Nått är fel här men vad, är väldigt ny med detta....
Medlem sedan juli 2003465 inlägg
Re: Kan nån hjälpa mig med denn kodsnutt???
Skall vara
Skall vara
så skall det nog funka
Nooop
Det funkade inte heller, det verkar vara nått med att jag kör två response.write i samma loop....kan det vara det som inte funkar, hur går jag runt det???
Vad vill du göra, hur vill du ha resultatet?
Do While Not RS.EOF
Response.Write "id= " & RS("sID") &_
" : name= "& RS("sName") &"<br>"
RS.MoveNext
Loop
Är det så här du vill göra?
Do While Not RS.EOF
  Response.Write "id=" & a & "name=" & b
  RS.MoveNext
Loop
BTW: Välkommen till WF!
Do While Not RS.EOF
  RS.MoveNext
Loop
Det är ju så jag vill göra men det fungerar inte riktigt, det jag håller på med är att få data presenterad snyggt i Flash. Så jag har två textfält i min flashfilm, "id och "name", när jag nu testar din variant av kod så presenteras allt i "id", jag får dock ut rätt data....
Nån som fattade nått av det där? Lösningen är iallafall väldigt nära...
BTW: Tack!
Nu kan jag inte Flash för fem öre, men jag antar att du måste referera till dessa textfält för att få in data på den plats där du vill ha den. Det enda min lilla kodsnutt gjorde var att skriva ut två rader med information per användare.
Någon som vet lite om hur Flash fungerar kan nog knuffa in dig på helt rätt spår...
Medlem sedan apr. 2001246 inlägg
Välkommen!
Hur ser resultatet ut?
Do While Not RS.EOF
  RS.MoveNext
Loop
Denna kod skriver ut
id=2
name=jonas
id=3
name=kalle
Är det resultatet du vill få ut?
För att få alla namn bakom name= resp. alla id bakom id= så:
Do While Not RS.EOF
  a = a & RS("sID") & " "
  b = b & RS("sName") & " "
  RS.MoveNext
Loop
  Response.Write "id=" & a & " name=" & b
Själva grejen är att jag vill få datan utskriven i två olika textfält i flashfilmen, "id" och "name". Nu skrivs datan bara ut i det ena fältet, "id".
...har testat så många varianter nu men inte lyckats så jag kanske måste tänka om från början...
Response.Write "id=" & a & "[b]&[/b]name=" & b
Där satt den! Tackar så mycket!!!
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
