Hej
jag kör Microsoft.XMLHTTP men jag får inte den senaste versionen av den sidan jag scanar och jag förstår inte varför :q
någon som vet ??
eller är det så att man kan spärra scaning på en sida så det är därför det inte funkar ??
XMLHTTP problem
4 svar · 351 visningar · startad av Glitter
Låter underligt...
Kan det vara så att ASP-datat cachas kanske? Testa att lägga till Response.Expires = -1 i din ASP-fil och se om det hjälper.
Vad är det för sida du försöker plocka hem förresten?
Det funkade inte med Response.Expires = -1
det konstiga är att det funkar första gången man kör sedan "låser" den fast informationen...
Jag scanar ifrån http://www.idg.se/arkiv/nyheter/default.asp
En fullösning på detta problem kan vara att lägga till http://www.idg.se/arkiv/nyheter/default.asp?temp=slumpnummer.
Alltså, lägg till en querystring som ändå inte används och slumpa fram olika nummer till den (så att det inte blir samma, då är det ju onödigt). Då tror XMLHTTP att det är en annan sida som du vill hämta och du får då nyaste versionen.
Kanske inte snyggaste lösningen, men det funkar iaf.
Det funkade kannon bra :)
tackar
