Problem med Server.Execute..!!!
Vad är felet med denna kod???
Dim includes
includes = objRS("include")
If inlcude = "" Then
response.write "Hej"
Else
server.execute(includes & ".asp")
Vad objRS("include") än innehåller för värde skrivs ALLTID "Hej" ut... :(
WHY????
Det är lättare att leva ett rikt liv som ung, när man vet att det väntar ett som gammal
E-post
cascaMedlem sedan feb. 20005 891 inlägg Kanske för att det är felstavat.. ;)
Denna rad:
Borde se ut så här:
If includes = "" Then
...and you give me my phonecall?
[Redigerat av casca den 14 feb 2001]
Tror minsann att JAreMANNEN har druckit för lite kaffe idag... :e
Tur att "pöjka på webforum" är allerta och uppmärksamma...
MEN det genererar ett litet fel:
Anropet till Server.Execute misslyckades när sidan laddades
Det är om variabeln includes är tom som felet visas...
Varför stör Server.Execute???
E-post
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Du måste ju skicka med en valid sökväg till filen... försöker du att öppna ".asp" så är det klart att den skiker... :)
Nu har du sjungit på sista refrängen
Jourhavande Vide
MEN, Server.Execute ska väl inte köras om includes är lika med "inget"..!??!? :q
Som du ser i koden..
Dim includes
response.write "hej"
Else
Eller hur ska man göra för att det ska fungera så, att om det inte finns något värde i includes så ska Hej skrivas ut OCH Server.Execute ignoreras, MEN om det finns ett värde ska Server.Execute köras som vanligt!?
E-post
[Redigerat av JAreMANNEN den 15 feb 2001]
HRM..
Får ta upp detta igen efter ett tags vila från problemet...
Läs mitt inläg ovan detta så kanske Du kan hjälpa mej..
E-post
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Kan det vara så att det är null i värdet?
Testa med
If includes = "" or IsNull(includes) then
Else
Bara en gissning från min sida.
Tack för hjälpen!
Nu ser det ut såhär
Dim includes
If IsNull(includes) Then
response.write ""
Else
Det fungerar bra, MEN jag har en fråga angående detta nu!!
Varför måste jag använda IsNull(includes) i alla If-satser som rör databasen helt plötsligt?? Det är på just den sidan med denna Server.Execute jag måste göra det...vad beror det på? :q
E-post
[Redigerat av JAreMANNEN den 28 feb 2001]
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Hur får man null i en kolumn, är det det du undrar?
Om man utelämnar en kolumn i ett insert statement så blir det null i den kolumnen (om man inte har definierat ett defaultvärde).
