jag har a href="/Gastbok/default.asp?do=write" i en länk på defaultsidan som ska visa sidan med formuläret. Hur får jag do=write att visa sidan med formuläret med den här länken
På defaultsidan ligger även koden för att spara infon i databasen
Eftersom tabellen i MySQL heter gastbok, måste jag ha gastbok=write för att spara då?
JosefMedlem sedan mars 20023 561 inlägg Till exempel:
If Request.QueryString("do") = "write" Then
'Visa formuläret
ElseIf Request.QueryString("do") = "save" Then
'Spara informationen till databasen.
Josef skrev:
Till exempel:
'Visa formuläret
På defaultsidan har jag en includesida som innehåller två länkar <a href="/Gastbok/default.asp?do=read">Läs gästboken</a> och <a href="/Gastbok/default.asp?do=write">Skriv i gästboken</a>
När man klickar på <a href="/Gastbok/default.asp?do=write"> så ska formuläret visas. I formuläret har jag skicka och avbryt....när man klickar på skicka så ska den peka mot spara-koden på defaultsidan och om man klickar på avbryt så ska man komma till defaultsidan
Hur får man då do=write att peka mot formuläret och do=read att peka mot sidan där inläggen ligger
När jag har
If Request.Querystring("do") = "write" Then
Response.Redirect "write.asp"
ElseIf Request.Querystring("do") = "read" Then
Response.Redirect "read.asp"
så händer ingenting, sidan bara laddas om......hur får jag do att bli do=write och skicka vidare till write.asp?
JosefMedlem sedan mars 20023 561 inlägg Om jag var du skulle jag lägga allting på samma sida i ett if-block istället.
Då kan du använda den kodsnutt jag postade innan.
Men då måste jag väl lägga allt efter </html> och det går väl inte att lägga allt där?
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Du kan lägga koden precis var du vill. Jag anser nog också att det är smidigare att lägga allt i en fil.
Annars:
Response.Redirect "write.asp?do=write"
Annars:
Men när man lägger allt i en fil, hur får man all kod att inte köras förrän man klickar på länken?
JosefMedlem sedan mars 20023 561 inlägg Genom att använda querystrings och ifsatser, som har beskrivits ganska många gånger innan i den här tråden.
Jag skrev fel innan, sorry......jag menar att när man klickar på en länk så kommer den upp.....men om det ska funka med att ha allt på en sida så verkar dwet som om precis varje rad måste vara inom response.write("")
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Nej, det behöver det inte vara.
'Visa formuläret
'med aspkod eller
Om du avslutar taggarna kan du lattja med html bäst du vill
' "sätt på" aspkod igen.
