DELETE poster som är kryssade i checkbox...
11 svar · 296 visningar · startad av JAreMANNEN
Medlem sedan aug. 20002 272 inlägg
Jag är på G idag.... :)
Har ett forum med en adminsida som visar alla poster i forumet med en checkbox framför.
Alla poster som jag kryssar i checkboxen för vill jag ta bort..
Mitt problem är att jag inte vet hur man ska ta emot alla värdena från checkboxarna och sedan få in i SQL-strängen...
Tacksam för all hjälp jag kan få!!
Det är lättare att leva ett rikt liv som ung, när man vet att det väntar ett som gammal
E-post
Lättast är om du ger varje checkbox samma namn, och ger dom värdet av det id som inlägget har...
Sedan tar du emot såhär:
deletes = Split(Request.Form("checks"),", ")
strSQL = "Delete from tabell where "
For i = 0 To Ubound(deletes)
strSQL = strSQL & "id = "&deletes(i)&" OR "
Next
strSQL = Left(strSQL, Len(strSQL)-3)
databas.execute(strSQL)
Kanske lite syntaxfel... men principen borde funka... :)
Mvh, Vide
Jourhavande @e SweQuake.com
[Redigerat av Vide den 27 feb 2001]
Testa:
strDel = Request.Form("del")
arrDel = Split(strDel,",")
For i = 0 to UBound(arrDel)
	strSQLdel = "DELETE * FROM DIN_TABELL WHERE DITT_FALT_ID = " & arrDel(i)
	objConn.Execute(strSQLdel)
Next
ngt liknande ...
cya,
Private Function OutPut(ByRef sString)
OutPut = "Who gives ..." & sString
End Function
[Redigerat av PatrikB den 27 feb 2001]
Vides variant är funkis. Här är tre till (bara för att visa olika kodningetekniker som man kanske inte tänker på så ofta)
For each intID in Request.Form("checks")
strSQL = strSQL & "id = "& intID &" OR "
Next
eller
strSQL = "Delete from tabell where ID=" & join(deletes," OR ID=")
eller
strSQL = "Delete from tabell where ID IN (" & Request.Form("checks") & ")"
Beslutsångest... :)
Vilken är den bästa att använda sig utav då??
Använder mig detta just nu..
   strSQL = "DELETE * FROM post WHERE "
   For each intID in Request.Form("fld_checkbox")
   Next
   objConn.Execute(strSQL)
Funkar bra... :e
E-post
[Redigerat av JAreMANNEN den 27 feb 2001]
Varför byta när den funkar bra :e
icaaq [ajsack]
när ni vill träffa
andra
---i suck ---
Tänkte mest på vilket exempel som går snabbast att utföra eftersom det är till en stor site med mkt besökare jag ska ha detta till..
Man får koda lite annorlunda mot när man sitter och labbar.. :)
E-post
Medlem sedan feb. 200245 inlägg
Olika namn
Men om man har stigande namn på checkboxarna...
typ checkbox1,checkbox2,checkbox3 etc
Hur gör man då?
For i = 1 to 3
strSQL  = strSQL & "id = "& request.form("checkbox" & i) & " OR "
Next
databas.execute strSQL,,128
okajj
Men om jag inte vet hur många checkboxar det är da?
loopa fram dem alltså!
intAntalCheckbox = 0
For each objItem in Request.Form
		If Left(objItem, 8) = "checkbox" Then
			intAntalCheckbox = intAntalChecbox -- 1
	Next
For i = 1 to intAntalCheckBox
Next
Har ej testat denna men.........
I så fall så kan du ha ett fält av typ hidden där du lägger in hur många checkboxar det finns när du skapar formuläret
119 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
